bueno he juntado el que tenia con al egr y añado la n75 asi no hay tanto post abiertos, lo he modificado, por si alguien ya no ve la egr, y dejo asi para si añado algo mas dentro del mismo sitio, saludos a todos
k yo sepa solo e visto 2 tipos de madera la que llevo ahora y la de la foto.
Passat TDI_AVF 6 vel-Tempomat-Plafon w8-llantas alum 16"-Portagafas-Aerotiws-Interior cuero beige -asientos calefactables-Volante r32-Altavoces coral dlk 16"5 -Alarma volumet oem-fix multi-Alpine 9855R-Cortina trasera-intermit confort.parrot3100,parktronic oem, sensor lluvia+fotosensible,espejo derecho superb. aleron pestaña.
hola javieres , una dudilla, esa egr no vale para un motor asv tdi de 90cv o un Ahf 110 cv esque resulta que yo tengo un tdi ahf (bora) tenía fuga de presión en admision por el bástago) y le monte la egr de un asv (leon) se quito porque tenía el pulmon de la paleta roto y no lo vendes suelto, intercambie el pulmón de la paleta de mi egr Ahf a la egr del asv y asi conseguí una egr completa, bien.
¿Hay alguna diferencia de tarado de vacio de unas a otras?, en mi caso noto que mi coche carga mejor el turbo ahora, pero claro ya no tengo fuga por el vástado.
vale enseñame la pieza que se te a roto a lo mejro de otra que tengo te vale, es de un 130 caballos por lo que se de todasformas miralo en el etka que tiene la referencia en la caja vamos pero no te vale para un asv, lo del pulmon eso es lo que te digo k me pongas. ok haber si te puedo ayudar.Iniciado por Jcollar
no gracias javieres si esque resulta que cuando se rompio el pulmón compre una nueva, bueno se la clavaron en la seat a mi padre con 90.000 km que tenia la limpie y la guardé y resulta que como la de mi ahf perdía por el bastago y ponía todo perdido, le monte el pulmon de la paleta a la del asv y a funcionar, por eso te preguntaba si solo vale para ese modelo porque me resulta raro cuando yo he podido intercambiarla de un asv a un ahf y me parece esteriormente igual a la que vendes tu para un avb
ye he mirado en el etos tienes razón no vale para el ahf ni asv, saludos suerte
es que hay egr de diferentes manos segun vaya el motor por eso te digo.
Esta vendidO
Última edición por javieres; 15/03/2009 a las 18:56
tambien tengo unos volumetricos para los que tengais el techo solar ya que va diferente.
precio 50 euros.
vendido
Añado esto:
pues el espejo es para los regulables eletricamente y calefactable, valido para passat y creo que los golf tambien pero para dudas consultar referencia.
subido arriba
Última edición por javieres; 19/06/2009 a las 15:59
