Resultados 1 al 10 de 10
Tema: [MANUAL VAGCOM] Adaptar / Codificar Llaves (Transponder virgen) Immo Inmobilizador
    KrAzYtHeBoY
    Guest
    Exclamation [MANUAL VAGCOM] Adaptar / Codificar Llaves (Transponder virgen) Immo Inmobilizador
    Bueno, debido a que yo he sufrido el problema de no poder casar mi nueva llave con transponder virgen con mi inmobilizador, tras preguntar a mucha mucha gente y nadie dar con la solucion, la encontre y supongo que muchisima gente le habra pasado lo mismo que ami.
    Necesitamos:
    - PIN del cuadro (Si no lo tenemos, cable VAG K+ CAN 1.4)
    - Llave nueva con transponder virgen (o usado, da igual)
    - Resto de llaves
    - Cable VAGCOM
    - Portatil
    * Yo lo he echo con el cable VAGCOM 12.1 y con VDCS 12.10.3 Beta con Windows 8 64bits (Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.)
    SACAR PIN DEL CUADRO (EN CASO DE NO TENERLO)
    1. Conectamos el cable VAG K+ CAN 1.4
    2. Damos contacto y abrimos el programa VAG K+ CAN
    3. Seleccionamos 07 Kombi y hacemos click en OPEN CHANNEL
    4. En SPECIAL FUNCTIONS clickamos en INSTRUMENTS / INMOBILIZER
    5. En la nueva pantalla clickamos en READ SECURITY ACCESS CODE (puede tardar varios minutos)
    6. Apuntamos el codigo de 4 cifras (este sera el PIN CODE)
    7. Cerramos el programa, desenchufamos el cable y quitamos contacto
    CODIFICAR LLAVES CON EL INMOBILIZADOR (IMMO)
    1. Conectamos el cable VAGCOM
    2. Damos contacto y abrimos el programa VDCS
    3. Clickamos en SELECT, luego en 17-INSTRUMENTS y posteriormente en CODING - 07 y apuntamos los siguientes valores WorkShop Code, Importer Number, Equipment Number
    4. Click en CANCEL, salimos hacia el menu principal del VDCS y entramos en OPTIONS, pestaña USER INTERFACE AND IDENTIFICATION y en los recuadros siguientes
    Code(WSC) ponemos el valor de WorkShop Code
    VZ/Importer ponemos el valor de Importer Number
    Equipment Number ponemos el valor de Equipment Number
    5. Click en SAVE y saldra un mensaje, damos OK y cerramos el VDCS por completo
    6. Abrimos de nuevo el VDCS y vamos a OPTIONS de nuevo, pestaña USER INTERFACE AND IDENTIFICATION y verificamos que los recuadros que rellenamos anteriormente estan escritos correctamente y estan de color gris y no se puede modificar los valores, en ese caso, salimos hacia el menu principal de VDCS
    7. Click en SELECT, luego en 25-IMMOBILIZER y posteriormente en SECURITY ACCESS
    8. Introducimos el PIN de nuestro cuadro con un 0 delante. Es decir si nos dio 1234 introducimos 01234 y clickamos en DO IT!. Nos dira okey si esta bien puesto.
    9. Clickamos en MEAS. BLOCKS - 08 y leemos el grupo 001 y 003 simplemente clickamos en GO! en los grupos y debe salirnos lo siguiente en el grupo 001
    Engine Start Permitted: YES (si hemos metido la llave nueva sin codificar, saldra NO)
    Engine (ECU) responds: YES
    Key Status OK: YES (si sale NO, esque la llave que hemos introducido NO puede ser adaptada)
    Number of adapted keys: 2.0 (numero de llaves actualmente adaptadas en el immo)
    10. En el grupo 003 debe aparecer:
    Lock Time Immobilizer: 0.0
    Lock Time Engine: 0.0
    Lock Time Transponder: 0.0
    Immobilizer (LED) status: 0.0 (si aparece 1.0 o 3.0 o similar, esque hemos metido la llave que no esta adaptada y tenemos que esperar unos minutos hasta que que se ponga en 0.0 para continuar)
    ** Si algunos campos no esta en 0.0 esque esta jodida la cosa y hay que esperar que se pongan en 0.0
    11. Ahora entramos en ADAPTATION - 10
    12. en Channel Number ponemos 001 y clickamos en READ y debe aparecernos STORED VALUE y NEW VALUE, stored es el numero de llaves actuales y new el numero de llaves que queremos adaptar. Si es el mismo numero de llaves ponemos en new value 2, pinchamos en TEST y luego en SAVE, debera mostrarnos un mensaje de confirmacion y nos fijamos que en dicho mensaje pone "WSC: 00000" en lugar de los ceros, debe aparecernos el WorkShop Code que introducimos anteriormente, si aparece todo 00000 esque pusiste algo mal y no va a casar ninguna llave.
    13. Si todo es correcto pulsamos OK en ese mensaje y luego en DONE. GO BACK.
    14. Ahora en la esquina inferior derecha aparecera 1-2 por ejemplo, si queremos casar dos llaves, la llave que tenemos puesta con el contacto se adaptara automaticamente, sacamos la llave y metemos la otra y damos contacto, automaticamente aparecera 2-2 y sacamos la llave. (si queremos casar mas llaves el mismo procedimiento, tenemos 60 segundos para casar todas las llaves que queramos)
    15. Ahora probamos con todas las llaves que el coche arranca correctamente y listo
    CODIFICAR LLAVES CIERRE CENTRALIZADO
    1. Introducir la llave de repuesto (la que no tiene espadin ni botones) y dar contacto
    2. Conectar el cable VAGCOM y abrir VDCS
    3. Click en SELECT, 46-CENT CONF y luego en ADAPTATION - 10
    4. En Channel Number poner 001 y click en READ. En Stored Value muestra la cantidad de mandos adaptados
    5. Para adaptar/casar los mandos deberemos hacerlo de uno en uno, poniendo en NEW VALUE un 1, clickamos en TEST y luego en SAVE
    6. Una vez pulsado SAVE le damos al boton CERRAR del mando y luego ABRIR. Si no funciona el mando, debereis hacerlo despues de darle al boton TEST,
    ** Si no funciona el mando, quitar la llave del contacto y probar de nuevo.
    ** Debe de hacerse de uno en uno
    Última edición por KrAzYtHeBoY; 01/01/2014 a las 15:45
  2. Los Siguientes 23 Usuarios Agradecieron a KrAzYtHeBoY por Este Mensaje:
    armanfr (02/01/2014), chimguy (09/01/2014), codi31 (02/01/2014), Culegon (28/01/2014), dant3 (14/05/2014), doc (01/01/2014), domingo_4m (24/01/2014), FABIO (14/04/2014), Guillenero (28/01/2014), herrisata (02/01/2014), javivivi (13/11/2014), jore (20/05/2014), José R (02/01/2014), josetrab (08/01/2014), kaiser84 (09/01/2014), KARR (09/01/2014), kristel (02/01/2014), malaguita82 (22/02/2015), Seal30 (25/01/2014), serueganofumar (01/01/2014), Whitsnak (08/01/2014), zx10 (02/01/2014)
  3. #2
    Tienes un agradecimiento, a muchos les vendrá bien este post. salu2
    Avatar de kristel
    Nº de Usuario: 14252
    21-may-2012
    Leon TDi FR mk1
    Agradecido 36 veces en 31 mensajes.
    Excelente tutorial. Te habrás pegado un buen curro de investigación para hacerlo, así que por mi parte solo me queda felicitarte.
    Un saludo, feliz año.
    Enviado desde mi MI 2S
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Muy bien explicado. Gracias por compartirlo.
    Avatar de herrisata
    Nº de Usuario: 10929
    13-nov-2011
    El valle escondido
    A4 B5 Avant '97 TDI AFN --- A4 B5 Avant Quattro Sport '99 TDI AFN
    Agradecido 60 veces en 47 mensajes.
    Gracias por mostrar tu trabajo.
    A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
    A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
  7. #6
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Gracias..... muy util para que vayamos aprendiendo los novatos con el Vag-com
    3ª Ley de mecanica universal:
  8. #7
    Muchas gracias, esto va para favoritos, seguro que en el futuro tiraré de él...
  9. #8
    Avatar de kaiser84
    Nº de Usuario: 4600
    08-jun-2010
    Zaragoza
    Vw / PASSAT VARIANT 3BG / 1.9 TDI AVF 130CV
    Agradecido 241 veces en 215 mensajes.
    Muy util, gracias.
    Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
    Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
  10. #9
    Nº de Usuario: 23928
    22-ene-2014
    Guatemala
    vw jetta 2001
    excelente,,,, este procedimiento creo que es practicamente de como casar una computadora nueva,,,, en un vehiculo
  11. #10
    Nº de Usuario: 7518
    17-feb-2011
    españa
    8L
    Gracias por la ayuda compañero!
    Si no tuviese el cable, no habria posibilidad no??
    Tengo vagom 11.11, vagcom 409, autocom 2013.1 y vag tacho...
    Y otra cosa, aqui:
    cuando pones que se quedan los recuadros grises, ya no nos valdría para codificar llaves en otro coche??
    Gracias de nuevo!
