PolarFIS (Advanced) : Nuevo Update v0.4.2 [23-12-2013]
Official Forum : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Presentamos una nueva actualización de firmware para vehículos VAG con cuadro rojo, blanco y color.
Cualquier consulta, no dude en contactar con nosotros en nuestro foro oficial.
Polar FIS+ - Firmware Update v0.4.2 (Para cuadros ROJOS, BLANCOS y COLOR)
[+] Añadidos 4 firmwares al soporte oficial (ActiveX)
[PF03]FIS_Adv_v0.4.2RZ2(Red_dot)(DE_CZ_DA_RU_SL_PL)
[PF03]FIS_Adv_v0.4.2RZ1(Red_dot)(EN_ES_FR_IT_PT)
[PF03]FIS_Adv_v0.4.2WZ2(White_Color_dot)(DE_CZ_DA_RU_SL_ PL)
[PF03]FIS_Adv_v0.4.2WZ1(White_Color_dot)(EN_ES_FR_IT_PT)
Muy importante :
Las versiones de firmware han sido partidas debido a limitaciones de tamaño en la memoria de la unidad FIS.
Ahora debes seleccionar la versión correcta (roja o blanca) y el paquete de idiomas disponible para tu país.
***** Mejoras y descripción del update para RED, WHITE and COLOR cluster *****
Solucionado problema con el parámetro !Boost, el cual causaba lectura negativa
Parámetro de presión del riel de combustible modificado para valor medido (previamente era calculado solo en algunos modelos de ECU)
Solucionado problema con Kms de último parámetro regeneración en algunos modelos
Añadido 1 decimal al parámetro presión de combustible (sólo en unidades de presión bar)
Solucionado problema con los mandos del volante, además con la emulación de BT para modelos más antiguos
Añadida nueva opción para configurar los espejos : Offset multiplicador , esto resuelve problemas en algunos coches en los que el máximo valor de desplazamiento no es suficiente como para hacer que el espejo llegue correctamente a la posición de conducción.
Para activarlo , vaya al menú de configuración de PolarFIS , y el multiplicador COMFORT - > ESPEJOS -> OFFSET , a continuación, seleccione el valor multiplicador deseado hasta 10x
Función TvFree mejorada, para hacer compatible con OEM TV -Tuner
Solucionado problema que causa que el módulo BT no se active en la gateway
Solucionado problema que causa que PolarFIS no se inicie después de apagarlo
Solucionado problema en cuadros blancos que hace que se bloquee la caja después del interruptor de encendido.
Añadidos 4 nuevos parámetros :
- Lambda calculated
- DPF calculated Fill level
- DPF Regen Status
- DPF Differential pressure
Para instalar este update por favor utilizad el ActiveX de nuestra web oficial Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. (Sección Update Zone)
Cualquier consulta o sugerencia, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro foro oficial Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Muchas gracias por vuestra atención,
Un cordial saludo,
Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a eltiobarbas por Este Mensaje:
chico1263 (04/01/2014), doc (03/01/2014)
