Errores y dudas sobre polar fis+ advance seat altea
Hola
Hoy estuve trasteando con el polar fis y me surgen
varias dudas. Aparte de que salen los errores en el
vag com del Gateway, navegador, telefono y el de puerta
trasera derecha, que este ultimo si que es raro, a mi parecer.
Sin el polar fis, desmarcas telefono y se quitan todos los
errores que antes nombre. Quitando solo el cable del polar
y desmarcando telefono queda todo normal, sin desconectar los
otros cables.
Mirando por foros, a casi nadie le da ningun error con el polar,
a mi si, pero lo que menos todo funciona correctamente.
Bueno pasando al polar fis mis dudas son las siguientes:
El primero es como se regula la sensibilidad del sensor de luz?
Ahora mismo esta al 84% pero no se si hay que poner mas o poner
menos porcentaje, porque las luces incluso poniendolo al 0% que
a mi suponer seria la minima sensibilidad o ninguna, se encienden
las luces tapando el sensor con la mano, y luego quitas la mano
y siguen encendidas. Todo esto claro esta, poniendo el parametro
y aceptandolo. Sin embargo ayer me paso una cosa muy curiosa, con
vehiculo aparcado, estaba al 84% fui subiendo 1 a 1 y justo cuando
llego a 87% se apagaron, pudo ser coincidencia? no lo se.
Hay otro apartado llamado luces de dia que tiene para marcar 3 opciones:
Antiniebla, DRL y Act. Interm. Estan marcadas las dos ultimas. No obstante
el poner luces diurnas lo tengo en el menu del fis del coche. Pero que
significan estas opciones en el polar fis?
Los datos del polar fis son:
Polar FIS
auto-polar.com
SN:20001806
SW:0.4.3WZ1
HW: 0.2
Los de las ecus del vehiculo:
ECU MOTOR 03L906023LJ19E
ECU MOTOR EV_ECM16TDI02103L906023LJ003005
ECU BCM 1K0937087J010
ECU GATEWAY 7N0907530C00A
BASTIDOR VSSZZZ5PZBR030653
