Me paso un caso parecido en un golf V, no arrancaba saltaba el inmo y me daba fallo del propio inmo, hasta que no limpie el bobina lectora y borre los fallo no arranco.
Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2
Haces bien, asi no sobrecargas la bateria.Si no se apaga la luz, ni pruebes porq no arrancara. En otras marcas de coche me paso y fue tan simple como limpiar la llave...No creo q sea el caso ya q te fallan las dos llaves.. Prueba a desmontar los plasticos q cubren el bombin y limpia el lector q rodea al mismo. No pierdes nada.
Lo q esta claro es q es un fallo de comunicacion entre el trasponder y el lector.
Otra opcion q tienes es sacar el trasponder de la llave, y buscar la posicion pegado al lector y fijarlo ahi( pegarlo) y adios a los problemas de lecturas erroneas( siempre q no sea una masa o similar como bien te comentan).Si tienes cable y software para elllo,yo anulaba el inmovilizador y santas pascuas.A la hora de la verdad no vale para nada ya q el coche te lo roban igual.Solo vale para dar problemas al usuario.
Eso si, el Inmo solo actua durante los primeros segundos al arrancar.Si arranca y no se para en los primeros segundos, JAMAS el inmovilizador te va a apagar el coche, por eso puedes estar tranquilo.
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
Pedazo reflote..del 2011 ni mas ni menos..jejejeje
Pues lo vuelvo a reflotar, otra de las averías de mi mk4, es de inmovilizador y hay veces que parece que va a más y otras no. No quiero que me deje tirado sin arrancar.
Estoy decidido a anularlo, entiendo que por software, pero no creo que se pueda con el vagcom.
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Mensaje eliminado...
Última edición por zmig; 12/08/2018 a las 21:06
Golf MK IV TDI 90 Plata New Concepline Edition...
Contacto:_toneclio@hotmail.com
usa el commander, es muy facil
