Una pregunta las hacéis en formato pequeño¿ tipo seat león delanteras
Claro que se puede recojer en mano. Te mando el movil por MP.
Po supuesto, hacemos la placa de coche "corta".
Buenos dias,
Podeis indicar, cual es el precio actual, incluyendo el IVA, que salen las siguientes placas con los descuentos del Foro a recoger en Mano:
Asi mismo, indica, si actualmente se siguen fabricando en 3mm de grosor.
Tamaño: 520mm x 110 m/m
FRAME CON HOMOLOGACIÓN DISPONIBLE
PLACA ACRÍLICA EUROPEA
Tamaño: 520mm x 110mm
La diferencia basica entre estos dos modelos, creo que es el marco que rodea la matricula, ya comfirmaras si hay alguna otra diferencia que no se aprecie.
Un Saludillo....
VW Jetta FSI 1.6 Sportline 115 Cv ,Cambio Manual 6V, Año 2007, Motor BLF
Hola, la diferencia, como tu bien apuntas, es la linea en el contorno de la placa. La fabricación se sigue haciendo en 3 mm.
En el caso del modelo "normal", el precio final con recogida en mano es de 25,17€ el juego. Y para el modelo "frame" es de 31,94€.
En los dos casos esta aplicado el 20% de dto. a los miembros del foro.
Saludosssss!!
Fazerblue (09/04/2014)
Última edición por Fazerblue; 11/04/2014 a las 17:02
Todo correcto y puntual en la recepcion de la Matricula PLACA LARGA EUROPEA FRAME
Hola,
¿Podrias darme precio ya con el descuento del foro para 2 placas acrilicas europeas de 520mm x 110mm sin marco + gastos de envío?
Mi Passat....
El precio final de un juego de placas standar es de 33,52€. Portes y descuento incluidos.
OK.
Enviame un codigo por MP para el pedido y lo hago en cuanto tenga un momento.
Mi Passat....
