Fallo cierre maletero Skoda Superb
Buenas tardes a todos. Me presento: me llamo Rolando, soy de Granada y soy el feliz poseedor de un Superb TDI 140 del año 2010 (anteriormente Octavia TDI 110 durante 11 años...). Todo va perfecto, hasta que el cierre electrico del maletero dejó de completar el movimiento, ya que no lo lleva hacia dentro. No se si a alguien le ha dado el mismo problema. El motor funciona, así que es probable que sea el interruptor que bloquea el portón para abrirlo entero pero claro, me hace falta comprobarlo. Para ello me vendría muy bien el esquema electrico del funcionamiento del portón del maletero, a ver si alguien pudiera compartirlo... gracias de antemano y saludos a todos...!!!
Por cierto, mi correo es Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Gracias...
hola rolandoGR, yo estoy igual que tu, le pasa lo mismo a mi Skoda, pudiste encontrar la solucion al problema? era la cerradura? el interruptor?...
Hola tykrit, saludos a todos... Maletero arreglado. El problema no es la cerradura, ni los microinterruptores, ni los motores de bloqueo. Es tan sencillo como que se han cortado los cables que pasan desde la parte superior del porton (cuando se abre entero -"quinta puerta"-) hasta la parte central (cuando se abre solo la "cuarta puerta"). Son unos cables de no muy buena calidad, ya que se endurecen bastante y provocan el problema. A hacer el juego de apertura van cortándose poco a poco las camisas, hasta que se corta el cobre. La reparación es algo laboriosa, ya que hay que desmontarla moqueta del porton y los guarnecidos superior e inferior, se descubre el mazo de cables y se puede identificar el problema. Con un empalme bien hecho queda solucionado, y si eres más mañoso y tienes mas paciencia la solucion buena es sustituir el mazo completo, que conlleva muuucho más lio, al tener que desmontar interiores. En la Skoda, un dineral; en la cochera de casa, un poco de paciencia. Bueno, espero haber dado algo de luz al tema, si el Administrador lo ve conveniente, creo el tema puede cerrarse. Un saludo...!!!
Por cierto, me di cuenta de este problemilla cuando el ordenador dice que se ha fundido una de las lámparas traseras y, a sustituirla, se comprueba que la lámpara está bien, y se revisan los fusibles (por si acaso) y también estan bien. Creo que ese es el síntoma de que los cables se empiezan a cortar. Un saludo...!!!
Última edición por pas-pas; 14/03/2015 a las 11:35
Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a RolandoGR por Este Mensaje:
pas-pas (14/03/2015), sko-piloto (09/12/2017)
Leyendo por el foro, rescato este tema, porque tengo otra vez la cerradura del portón trasero del Scout que no funciona en modo manual.
Sólo abre el maletero con la llave. He desmontado todo y vuelto a montar y nada. Miraré lo que dice Rolando a ver si fueran los cables...
Edito... En el Scout los cables no salen del portón. Van del mando a la cerradura por lo que no hay posible punto de doblado.
Última edición por sko-piloto; 09/12/2017 a las 13:00
