barto38 (21/10/2014), danisimio (19/10/2014), desconecta (10/08/2017), keybyte (29/07/2014), Madler (31/10/2014)
No se si ya se hablo de ello en el foro, si es así no lo encuentro.
Pues acabo de instalar los últimos mapas V11 completos, en el Rns510 a través de la Sd y un Dvd simple, seguí un manual que hay en gpsunderground y se lo trago a la primera en unos 25 minutos .
No salí a la calle a probarlo, pero a simple vista perfecto.
De momento esta v11 no me causo problemas con los dvd de doble capa
Passat Highline 2.0 TDI 140cv DSG, Rojo Tornado, Interior Antracita/negro/antracita, Safety Plus y Passat Tech, solarcheck, retrovisores cromados, pedales de aluminio, reposapies del phaeton, RNS 510.
buenas, la verdad que se pasa mal lo 30 min sin moverse la barra pero va fenómeno, yo solo he notado que los mapas son mas claros pero bueno, por tarrear y hacer algo.
Última edición por neteiris; 24/07/2014 a las 23:46
Lo de mas claros, ¿sera la versión de mapas?
Yo, veo con esta solución un gran avance y ahorro de Dvd y si encima dices que van perfectos......
CAPO50 (25/07/2014)
Vw. Passat 2.0 140 CV Mokka Antracita, rns 510, camara marcha atras, control por voz,telefono bluetooh premium, luz de cortesia en los pies delante y detras, luces warning en las puertas, mando garaje intregrado con luces, pedales GTI, pinza parking, doble percha maletero
R0ctro aquí esta el proceso pero no lo tengo claroCode:
For all who has a trouble with dvd-rom or want to be 100 % sure that copy of files will be successfully finished in the first time (duration: 30 minutes).
Preparing on the table:
Choose the well type of sd-card (recommended 8GB) with FAT32 format
Create on sd-card in the root these two folders:
WESTDVD
WEST
To folder: WESTDVD, copy the contents of the entire DVD with map
To folder: WEST insert a file: hddfiles.log(from attachment file)
! Warning , this file is created from 8008 version !
If someone wants to create files for your version send me a list of files from your map or try myself.
List of files could be create with this command:
dir " letter of media with map " \ * . * / AD / S / B > C : \ dvd_file.txt
For example (i have on my PC map DVD as letter: M):
command: dir M : \ * . * / A- D / S / B > C : \ dvd_file.txt
Then you find in your PC the file: dvd_file.txt -> complete list of all files for you type of map.
Better is add some mp3 files to SD card (to verify the correct loaded the sd-card in navigation )
Procedure in the car:
1. Insert the prepared SD card and wait for confirmation that SD card has been loaded (navigation play mp3 files from SD card).
2. On active navigation, press the buttons : SETUP + MIC + EJECT ... wait 20 seconds insert CDs with image - burn in Alcohol 120% lowest speed. Wait about 30 minutes till navigation will be write that Update has been successfully. Take CD out of the slot DVD drive and navigation will be restarted myself .
That's all.
Luego creo que se hace siguiendo el proceso dependiendo de la versión de los mapas
NSTALL MAPS FROM SD
WESTERN Europe CD_8117, v11
0. Engine off, key NOT in ignition;
1. Create the WEST and WESTDVD folders on SD Card (for 8117 maps which are Western Europe);
2. Open the 8117 DVD disk image (CD_8117.ISO) with WinRar and extract the content to WESTDVD folder;
3. In the folder 'WEST' copy the file 'hddfiles.log' from the '8117_map_hdd.zip';
4. Extract the 'copy_map.nrg' image file and write it to a DVD-R/DVD+R, slow speed using ImgBurn;
5. Insert the SD (8GB, FAT32) card with the files above, soft reset the navigation, insert the DVD created on previous step (with 'copy_map.nrg') and proceed to the normal software update (which is actually only the maps installation);
6. After about 25 minutes, one or more restarts and an apparent freeze at 31% (be patient!!) it installed the maps;
7. The system ejected the DVD, restarted and the maps are good to go.
Los archivos necesarios están disponibles en gpsundergrund
incopera (02/12/2014)
Muchas gracias a todos!!! podrías explicarlo en castellano la gente que lo ha conseguido instalar? y si no es mucha molestia poner los links de descarga o mandarmelos por MP Muchisimas gracias!!
Pasarme la info por favor para instalarlos a traves de la SD, gracias.
