Resultados 1 al 10 de 11
Tema: fallo en embrague golf v motor bkd
    Nº de Usuario: 7158
    22-ene-2011
    Lugo
    mk4 1.8T
    Agradecido 5 veces en 4 mensajes.
    Exclamation fallo en embrague golf v motor bkd
    el coche se queda sin pedal de embrague, y no suelta ni entran las marchas en parado. he cambiado bimasa, disco, maza, bute, y bomba embrague y e problema sigue.
    con el coche en marcha piso un poco el embrague y noto que al acelerar sube el pedal y al soltar baja. e estado buscando pero no encuentro nada en concreto y veo que le ha pasado a mucha gente. sera holgura axial del cigueñal o del primario?.
    despues tambien arranca muy mal en caliente, voy a probar a modificar esos valores con el vagcom a ver si se soluciona.
    mi perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    El cambio es de 6 velocidades? Sé que estos cambios a veces dan problemas parecidos, que pisas embrague en parado con una marcha metida y el coche se mueve. Pero lo que no me coincide es que se quede sin pedal de embrague.
    Moderador
    Avatar de Golfo3GTI
    Nº de Usuario: 189
    02-jul-2008
    Un lugar llamado mundo
    Volkswagen Passat Variant GTE
    Agradecido 136 veces en 118 mensajes.
    no creo que tenga que ver, pero cambiaste el líquido de freno? en nuestros coches lo comparte con el embrague
    Nº de Usuario: 7158
    22-ene-2011
    Lugo
    mk4 1.8T
    Si, lo cambie. No se queda sin pedal, es como si se queda sin recorrido. Es de 6v.
    Pisas el pedal de embrague y solo va hasta la mitad más o menos?
    Nº de Usuario: 7158
    22-ene-2011
    Lugo
    mk4 1.8T
    Va hasta el fondo, y al soltar se queda pisado, si acelero sube, si toco el pedal un poco sin acelerar baja hasta la mitad, si acelero lo empuja para arriba...
    Nº de Usuario: 7158
    22-ene-2011
    Lugo
    mk4 1.8T
    Le voy a cambiar los tubos desde bomba hasta la bute, si no se soluciona igual hay algo en el cambio
    Raitán
    Guest
    Esta bien purgado?
    Me uno a lo que pregunta Raitán.
    Avatar de the-game-310
    Nº de Usuario: 32007
    04-ago-2014
    bigastro
    Seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Hola compañero. ¿Has mirado el bombin del embrague?, que hay detras del pedal.
    Esos se fastidian con facilidad y hacen que el pedal no se recupere bien o tenga síntomas raras, como la que dices tu.
    Adjunto fotos:
    Sino también puedes intentar engrasar el mecanismo un poco.
    Espero haberte servido de ayuda.
