Instalacion antinieblas passat 3c
Buenas,señores.Nesecita vuestra ayuda.Al comprar coche no tenia antinieblas.Por esto lleve a un amigo en taller de BMW y me puso sin problemas.Se fui a Alicante.Despues de dar muchas vueltas ha conseguido centralita 3c0937049AJ.Mi primer paso era activar luz de giro.Pero despues de activar como debe en 5 minutos me sale error de luces de antiniebla.Pero si que funcionan.Y en VAGCOM sale esto :
Wednesday,13,August,2014,14:53:52:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2202
Software Coding: 018C0F0700041A00000A00000F00000000095D435C00000C00 0000000000
Work Shop Code: WSC 18434 020 32896
Additional Info: 3C1955119 Wischer VW461 012 0503
VCID: 71E3CB1D68B23B1
2 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 148439 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.13
Time: 00:54:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 182
Mileage: 148439 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.13
Time: 00:54:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
A la hora de hacer revision de mando de luz me da cuenta que los cables entran en una rele suelta y no van a la centralita,como sale en manual.Quiero hacer una revision y si hace falta reinstalacion de luces de antiniebla,pero me hace falta un manual con fotos ,si esto posible.Porque mas no me ocurre en cabeza...Espero que pasa alguen,que ya instalaba antinieblas y me puede explicar los pasos.Gracias
Voy a contestar a mi mismo - hay que hacer nueva instalacion de luces de antiniebla.Si centralita no ve es que esta conectado de otra manera.Por tanto vuelvo al principio - debo desinstalar luces y volver a instalarlo.Pero ya como tiene que ser....Es un contratiempo,pero no hay otra...Porque luces largas en giro si que funcionan - pero no quiero ponermelo - demasiado fuertes para entrar en la curva y xenon no tengo. Si pasa por aqui PAS-PAS puede aconsejarme algo...
Estoy siguendo dando vueltas.Ya tengo cable nuevo pedido y me llega en 1 semana.Pero esta mañana me encontrado una instalacion de antiniebla mas complicada...No se ,puede ser que esto es para centralitas ,que no reconocen faros antinieblas.En caso que en ingles no soy fuerte,pero si esta claro ,que la coneccion no entra en centralita.Aqui dejo enlace : Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Y por otro lado tengo instalacion de antinieblas,que mayoria ha instalado - sin complicacion ninguna :
Puede ser que en caso 1 es centralita ,que no reconoce las antinieblas?Y por esto han puesto rele y fusible?
