Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: calefacion no funciona en parado
    Nº de Usuario: 3525
    20-feb-2010
    zaragoza-salamanca
    seat ibiza fr
    Predeterminado calefacion no funciona en parado
    Buenas tardes,pues tengo un problema con un ibiza fr tdi del 2006,cuando tengo la calefacion puesta,si vas en movimiento si que funciona como deberia,pero una vez que dejas de moverte ( en algun semaforo o un stop o algo ) no calienta,sino que sale aire frio,alguien sabe porque es debido y como puedo solucionarlo??gracias
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Agradecido 342 veces en 298 mensajes.
    Ami me pasó, era el termostato, el coche se queda en 90 grados o baja? Ami me bajaba en los semáforos la temperatura
    Algún fallo con el vagcom?
    Nº de Usuario: 3525
    20-feb-2010
    zaragoza-salamanca
    seat ibiza fr
    Pues no,no me baja la temperatura,se queda a 90º,pues con el vagcom la ultima vez que le meti solo me salia fallo de la primera velocidad del ventilador,pero no tiene na que ver con la calefacion..volvere a meterselo,porque termostato no creo que sea porque la temperatura no varia..
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    El nivel de anticongelante está en orden?
    Nº de Usuario: 3525
    20-feb-2010
    zaragoza-salamanca
    seat ibiza fr
    si,cada domingo miro los niveles minuciosamente,en mis dos coches y el de mi hermana que es vecina,jajaj
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 620 veces en 522 mensajes.
    ¿si revolucionas el motor un poco en punto muerto calienta?
    A ver si va a estar tocada la bomba de agua...
    Nº de Usuario: 3525
    20-feb-2010
    zaragoza-salamanca
    seat ibiza fr
    pues ahora que lo mencionas si,si revoluciono si que calienta,creo recordar que si.eso es bomba??me quedo mas tranquilo porque en estos momentos esta en quirofano,kit de distribucion con correa auxiliar,rodamiento y bomba..cuando me lo den lo pruebo y os comento como va ahora..
    Nº de Usuario: 3525
    20-feb-2010
    zaragoza-salamanca
    seat ibiza fr
    Nada,ya me dieron el coche con la distribucion recien hecha y nada,el tema de la calefacion sige igua,e probado lo de acelerar en parado y nada,sige saliendo aire frio y nada de calor.Le an metido la maquina y coche ni un fallo a dado,ya nose que puede ser..pruebo con el termostato??igual es la resistencia de algun modulo de la calefacion??nose.
    Avatar de cini
    Nº de Usuario: 14710
    18-jun-2012
    toledo
    seat altea 2.0 tdi 140cv styllance
    Agradecido 6 veces en 1 mensaje
    Hola buenas. A mi me pasó lo mismo pero con el aire acondicionado. Si es climalit el aire acondicionado y calefaccion funcionan con la misma bomba, comporesos o como se llame.
    Te comento mi caso para ve si te sirve.
    En mi caso era cuestion de un fusible. El F-8 de los fusibles de la caja de fusibles del bano del motor. A mi me lo fundia la valvula egr, ese fusible tambien es es mismo de los electroventiladores que tiene 2. Uno para refrigerar el motor y otro para refrigerar el compresos del compresor del climalit. En invierno es menos problable que notes que el electro ventilador no funciona para tema motor pero el compresos del climalit se calienta que da gusto incluso en invierno y si el electro ventilador no refrigera por sistame de segurtidad el aire se apaga.
    Perdon por el tocho. jeje. Mira el fusible F-8 de la caja de fusibles del vano del motor, puede estar fundido. Ya me contaras.
    un saludo.
  10. #10
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,026 veces en 1,627 mensajes.
    Xddd
    Climalit es una marca de ventanas hombre
    O lleva climatic o climatronic
    Y su coche es un Ibiza fr 1.9, con lo que no tiene la chapaleta de parada electrica de los 2.0 tdi y no deberia tener ningun problema con el fusible.
    La calefaccion no tiene nada que ver con el compresor del AC.
    Si te cambiaron distribucion con bomba de agua incluida, era el momento de haber mirado el termostato.
    No se que maquina de diagnosis posee el taller, sería bueno saberlo.
    Si no calienta en parado y en marcha si, es que no le llega suficiente caudal de agua caliente al radiador de la calefaccion, si la bomba esta cambiada, solo se me ocurre termostato abierto, porque si las trampillas de regulacion de mezcla de aire estuviesen mal tambien fallaría en marcha
    Enviado desde mi MB526 usando Tapatalk 2
    Última edición por zx10; 26/12/2014 a las 18:25
