Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Cinturones de seguridad que no se recojen
    Avatar de elsegura
    Nº de Usuario: 22985
    25-nov-2013
    No lo se
    Seat Cordoba TDI 110 Sport
    Agradecido 128 veces en 99 mensajes.
    Predeterminado Cinturones de seguridad que no se recojen
    Hola
    Como no sabia donde ubicar esto, he decidido ponerlo aqui. Esque es un tema de limpieza/brico y mecanica. No se donde ubicarlo.
    El tema es que en muchos coches no se recojen los cinturones de seguridad. En mi Cordoba TDI 110 Sport del año 2.000 tengo desde hace mucho el mismo problema, y en los 4 cinturones!! Hable con la Seat hace ya tiempo y me dijeron que me costaba poner los 4 cinturones 500 euros. Y ahora, me puesto a investigar a fondo, pero sin desmontar nada y me encontrado con una sorpresa. He podido comprobar que el muelle tiene fuerza y recoje en un repris el cinturon. Entonces, porque no lo recoje habitualmente? Pues resulta que es la pieza de donde cuelga el cinturon de encima del hombro, pero esta pieza no es desmontable, y biene ya encastrada en el cinturon. He observado esta pieza, y por donde no se a usado resbala. Pero por donde a llevado uso es como si tuviera una lija de grano gordo y el cinturon no resbala. A si que, lo idela es poder sustituir esta pieza y problema solucionado, pero creo que en mi coche no se puede y nos obligan a poner el cinnturon entero.... Es como si a un PC se le rompe el procesador y te dicen que tienes que poner la placa base entera. Alguien tiene idea de esto y aportar alguna solucion?
    En algunos coches si se soluciona abriendo el propio cinturon y dandole mas fuerza al muelle, y en otros lo soucionan limpiando con agua y jabon el cinturon. Pero este no es el caso!!!!!
    Saludos!!
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a elsegura Por Este Mensaje:
    Rom2 (23/02/2015)
  3. #2
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    y una solucion un poco rapida, por la zona donde parece que tiene la lija de grano gordo, no cabe la posibilidad de pegarle algun tipo de cinta transparente, para evitar que roce y asi resbale?
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Si tienes opcion de acceder a productos Wurth, existe un spray de gomas y cinturones, de teflon que ni mancha ni deja residuos que es muuuy bueno para eso. Nosotros lo usamos mucho en el taller para eso
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    Muy buena opcion.
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    No es viable querer pegar algo donde mi indicas Domingo, ya que el ajuste del cinturon es tanto, que apenas cojeria incluso cinta aislante.
    Tengo al lado de casas un servicio Wurth, preguntare por el sprary recomendado y lo probare a ver que tal.
    Gracias por la ayuda.
    Saludos!!
  7. #6
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. esto es
  8. #7
    Avatar de slepmoon
    Nº de Usuario: 22227
    02-oct-2013
    Donde me lleve mi caballo blanco
    TOLEDO SPORT AFN 110cv
    Agradecido 173 veces en 145 mensajes.
    +1 luisete
    Con el paso de los años los cinturones van cogiendo polvo y suciedad.
    No hace falta desmontar nada, tan solo tiras del cinturón y lo sujetas con una pinza de la ropa para que no se enrolle. Le pegas una buena lavada con agua y jabón normal y dejas secar muy bien.
    Después como dice luisete le aplicas este producto y quedarán como nuevos.
  9. #8
    Avatar de elsegura
    25-nov-2013
    No lo se
    Hola
    Lo intentare a ver que tal, pero no me hago de muchas ilusiones...
    Saludos!!
  10. #9
    Avatar de JoeDalton
    Nº de Usuario: 23872
    19-ene-2014
    Cita Iniciado por elsegura Ver Mensaje
    Hola
    Saludos!!
    Te comento mi experiencia, tenía el mismo problema, limpié con agua, jabón y un poquito de amoniaco. Estiras el cinturón completo frotas y secas con otra bayeta limpia y que no deje pelusas.
    A mi me recomendaron el limpiador de cuero de bosque verde (sin ánimo de hacer publi, lo encuentras en el mercadona), y puedo asegurar que mano de santo.
    Estoy seguro que el que te recomienda Luisete es el más indicado y el más profesional para dejarlo fino fino, si no tienes acceso a él puedes probar lo que te comento.
  11. #10
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    seguire el hilo al mio le pasa lo mismo. primero toca limpiar y luego vere lo que uso
