Hola en general hay que dar un manguerazo al frontal bajos y si te apuras a los pasos de rueda.
Buenas he hecho una busqueda pero no encuentro nada por el estilo.
Cuando circulais por autopistas u carretera donde se haya echado sal, u aun peor, cuando pasais directamente a lado de un veiculo que lo echa en el mismo momento de un sorpaso ( a mi ha pasado dos veces), que medidas tomais?
A parte la benedicta manguera a pression que haceis?
Que parte del coche se merece mas atencion?
A mi han dicho la parrilla para intentar que no se incrusta en radiatod y los bajos.
Gracias por vuestro aporte
VW Passat Highline 3C 2.0 TDI 140CV CR |TODO LO DE SERIE | RCD 510 | OPS | KESSY | BT PREMIUM | UMBRALES PUERTAS Y EMBELLECEDOR MALETERO |
Bixenon/Lavafaros/Nivelación aut./Molduras Highline/Reposabrazos/Guantera refrigerada/2ª antiniebla/Luz w8/Mando W8/Asientos calefactables/Alarma con volumétricos/4 elevalunas/Madera de nogal/Espejo fotosens. y sensor lluvia/FIS/Tempomat/Aireadores con led/Eyectores calefactados/gancho maletero/Dension Gateway, Volante Scirocco multifunción/Isofix
Próx. ???
Raffa (02/02/2015)
Pues al igual que Moretti, manguerazo a presión por el frontal, bajos y pasos de rueda para evitar que se lo coma la sal.
Raffa (02/02/2015)
Y esperas que se enfrie el coche?
Lo digo para el radiator, visto que le paso la manguera entre la parrilla.
Si es con agua caliente no hay impacto térmico.
Si es con agua fría sí que es recomendable, pero sobre todo es más conflictivo si se da al bloque.
Raffa (02/02/2015)
Lo dejas enfriar y manguerazo... tampoco es necesario hacerlo nada más pares el coche...
Raffa (02/02/2015)
En Italia no sé si los hay, pero aquí hay un lavadero de coches con elevador. Elevan el coche y te lavan con lanza todos los bajos, paso de rueda, bajos del motor...etc...con la lanza y queda todo perfecto.
También es muy útil cuando tienes una gran avería de motor con mucha pérdida de aceite u otros líquidos. No queda ni rastro después...![]()
