Motor del reflector de luz de cruce izquierda (fallo eléctrico).
Concuerda desde luego con el problema que sufriste. Pones la luz larga, y de repente se baja la intensidad de la iluminación y se cambia a luz de cruce, saltando avería de luz fundida. Si el motor del reflector, o reflector falla, la intensidad parece que se baja, y por seguridad se ponen las luces de cruce. Prueba a subir la intensidad de la iluminación del cuadro, y a borrar la avería (por si acaso) y comenta el resultado, pero avería hay. Salu2
