FOTOS CARPUTER:
os voy a poner unas cuantas fotos de lo k viene siendo el carputer
del montaje hay un par de fotos o 3, porque ibamos a piñon, y tuvimos un "pequeño" problema con la bateria k hubo k solucionar sobre la marcha para ver si habia k ir por otra bateria o no (se le partio el borne negativo y tuvimos k remendarlo), y problemas tipicos en una instalacion de semejante envergadura
Caja:
La caja (ademas de la bandeja y los fondos del maletero, y la bandeja de mi amigo Peri) la hizo mi tio Javi segun unos planos que yo le di
esta echa en DM de 10, y mide si no recuerdo mal, 34x34x16 cm, tiene 3 orificios para ventiladores, y la tapa superior bascula para cuando hay k operar a corazon abierto al carputer
El "chasis" donde va montada la placa es un trozo de torre vieja k reutilice
Bueno, aqui os pongo alguna fotillo de la caja:
Asi empezo (bueno, empezo en un tablero de dm, xdd):
Una imagen de uno de los planos k hice (en total eran 6 planos, 1 por cada pieza) gracias a mi amigo Dani por el Intergraph Smart Sketch:
Ya va teniendo color el tema:
Una fotillo de cuando empece a "rellenarla" (perdon por lo movida k esta)
Otra del "relleno", (la ubicacion final de la fuente es diferente a la de la foto por motivos de refrigeracion de la misma) ya con la caja tapizada y las rejillas puestas (falta la del ventilador del micro):
Producto acabado, bueno, a falta de colocar rejilla de ventilador del micro;
Espero k lo k hayais visto hasta ahora os haya resultado de agrado
La empresa no se hace responsable de los posibles antojos que la visualizacion de estas imagenes pudiesen producir
Seguimos con el carputer:
Ahora le toca el turno a la pantalla:
Desde un principio queria poner una pantalla stand-alone (una fija) camuflada con el frontal de la radio y el del cajon, pero husmeando por las fotos de los carputers de la gente de Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., vi algo que me gusto mas, y al final decidi que en lugar de una stand-alone iba a poner una in-dash (de las que se abren y se recojen despues) camuflada para que no se viese al dejar el coche aparcado
Me salieron un par de pantallas (una averiada de una cosa, y la otra averiada de otra cosa) a buen precio, teniendo en cuenta lo k valian nuevas, asi k las compre
La pantalla va ubicada en el lugar en el k antes iba el cajon de debajo de la radio
va montada sobre guias de cajon para poder deslizarla hacia afuera (para abrirla, porque si no se jode el mecanismo) y para adentro para camuflarla
veamos fotos:
Lo de adaptar las guias de cajon tiene un curro de la hostia, ya k si fallas en alguna medicion te jodera bastante y perderas muxisimo tiempo (yo tuve k sacarle todas las bolitas a una guia pork me ekivoke midiendo)
Aqui con las guias de cajon enteras, tomando medidas:
Aqui ya con las guias puestas:
Aqui otra donde se ve la adaptacion en la consola central (hubo k cortarla interiormente para dar cabida a las escuadras y las guias de cajon)
Perdonad por lo movida k esta:
En esta vemos la posicion de camuflaje de la pantalla (ya os podeis imaginar con que la he camuflado):
En esta otra, se aprecia hasta donde tengo que sacarla para poder abrirla sin que pegue arriba, para no joderle el mecanismo:
Estando camuflada, las botoneras quedan inutilizadas, asi que como tengo otra igual, la botonera principal (la inferior) la he puesto en la guantera, con un cable alargado, para poder usar el mando a distancia k trae para abrirla y cerrarla, y cambiar de modo la pantalla (tiene 2 entradas de video, k usare para las camaras), puesto k la botonera de abrira y cerrarla keda tambien inutilizable)
Citar
