Golpeteo al accelerar y freno motor
Hola , hace ya tiempo quería exponer mi problema por aqui pero que hasta ahora pensaba que daba con el problema y antes de recurrir a la propia casa voy a intentar ver si a alguien le ha pasado algo parecido o sabe ubicarme por buen camino, bien pues tengo un vw passat del año 2007 140 cv con repro desde marzo hecha , desde hace un tiempo me da como unos golpes secos en la zona del motor decir como si fuesen los tacos del motor rotos , al acelerar de freno de motor y al soltar el acelerador noto como se moviese el motor tacos comprobados y el de debajo del motor cambiado y el de la caja de cambio también , faltaría de cambiar el de parte del motor pero creo que no soluciono nada , quiero decir que no tengo ninguna conducion agresiva ni que por culpa de la repro fuera pasar eso pero que ya no se por donde mirar mas. Gracias por adelantado
Comprueba los siletblokcs de los trapecios, por ahí puede venir tu problema.
Hola , donde estan ubicados ?
![](http://i57.tinypic.com/lf5vb.jpg)
Seguramente sean las piezas Nº 5 pero no estaría de más comprobar las Nº 27, 19 y 20 y el br
azo Nº10
El Siguiente Usuario Agradeció a nacsand Por Este Mensaje:
Uahhh , mejor imposible , gracias por aclararmelo tan bien , las 27 ,19cambiadas la 20 que es el brazo esta comprobado y esta bien , el no 5 esta agrietado pero no roto , puede que sea esto , voy a ver si los cambio tambien , gracias de momento , ya os cuento a ver
Última edición por jorged; 17/07/2015 a las 21:24
Descartado el numero 5 , pregunto , puede que sea de la volante bimasa ? Es que por ejemplo voy a 100 por hora en freno de motor y accelero se escucha como un golpeteo seco como se moviera el motor , lo mismo soltar el accelerador , da igual 1,2,3,4,5,6 se nota mas en las primeras , 5,6 menos pero se nota y no es que sea un golpeteo pequeño sino bastante fuerte
Me he encontrado con algún caso como el tuyo y ese golpeteo que comentas era debido a los tacos Nº 5. ¿Has comprobado el silentblock del brazo? (encaja en el tornillo marcado con e número 17).
Esos tendre que mirarlos , a ver si mañana los miro , mil gracias
Hola , estan bien los 2 digo los silentblock s del brazo , el de no 5 esta un poco agrietado pero no roto , lo de el volante bimasa no podria ser ? O es que si estaria tocada tendria que vibrar en relanti ? Las marchas entran bien , no vibra ni patina el embrague pero no se que mas mirar
Hombre todo puede ser.. pero en mi opimión me extraña que ese golpeteo que comentas venga del bimasa. Sigo pensando que tu problema debe estar en alguna taco elástico, ya sea del motor o del tren delantero.
Levanta las ruedas y busca esa holgura haciendo torsión en ambos lados.
Última edición por nacsand; 18/07/2015 a las 19:20
VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
