Página 1 de 10 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 91
Tema: Climatronic tarda en enfriar
    Avatar de Commandnet
    Nº de Usuario: 34125
    04-oct-2014
    Armilla, Granada
    Volkswagen Passat CC 2.0TDI 170 CV DSG Motor CBB
    Predeterminado Climatronic tarda en enfriar
    Hola amigos, algun problemilla tengo. Se trata de un Passat CC 2.0TDI 170CV DSG de 2010, motor CBB. Llevará un par de meses que tarda en enfriar el aire acondicionado. Funciona aparentemente todo bien, sopla bien en el habitáculo, pero el aire es de la calle, sin enfriar. Tardará unos 8 minutos o así en empezar a meter aire frio. El filtro de habitáculo lo he cambiado y el comportamiento es el mismo. Da igual que esté al sol, a la sombra, a 40º o a 15º en la cochera. Arrancas y mete aire de la calle, no enfría. Pasado ese tiempo (da igual si estas parado o vas circulando), enfría perfectamente, como siempre. Incluso si lo paras un rato y vuelves a arrancar, enfria también. He mirado los errores con VAG a ver si habia algo sobre el clima, y este ha sido el resultado. Hay un par de errores, uno en el MOTOR y otro en INSTRUMENT...no se si tendran relacion con lo del clima. He borrado los errores, y en un par de días miraré a ver si vuelven a salir.
    Gracias.
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
    Component: R4 2,0L EDC G000AG 6212
    Revision: 13H08--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000078
    Shop #: WSC 83968 811 403718
    VCID: 7AF1991D353AF4C86F8
    1 Fault Found:
    009754 - Coolant Pump 2
    P261A - 000 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 149514 km
    Time Indication: 0
    Date: 2121.14.11
    Time: 18:29:11
    Freeze Frame:
    RPM: 782 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 14.06 V
    Lambda: 79.7 %
    Bin. Bits: 10011001
    Bin. Bits: 00000000
    Temperature: 27.0°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 052 H HW: 02E 927 770 AL
    Component: GSG DSG AG6 511 2208
    Revision: 05151112 Serial number: 00001006110742
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 1933A691D07C1FD0C62
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.clb
    Part No SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
    Component: J104 C4 440 V2 0015
    Revision: --026--- Serial number: 00000705850744
    Coding: 0002344
    VCID: 62C1C17DBDAA1C08578
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
    Component: Climatronic H15 0709
    Revision: 00003001
    Coding: 0000000002
    Shop #: WSC 05311 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
    ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
    VCID: 7EF9950DE112D8E8530
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000003988870
    Coding: E3E28F8B00041A0047978F0017000000000BFB476440016517 4000000000
    Shop #: WSC 05124 000 00000
    VCID: 336F743952D0C580ECE
    Subsystem 1 - Part No: 3C8 955 119 D
    Component: Wischer 010610 010 0603
    Coding: 00046997
    Shop #: WSC 05124
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Component: RLS 240809 054 0402
    Coding: 00209133
    Shop #: WSC 05124
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    Part No SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
    Component: PARKHILFE 8K H07 0009
    Revision: -------- Serial number: 08791015248398
    Coding: 100101
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: 3261713D6DCACC88E78
    Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels: None
    Part No SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
    Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0070
    Revision: 00000000 Serial number: 12061003520001
    Coding: 010180
    VCID: 275790695608B920406
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 M HW: 5N0 959 655 M
    Component: J234__30F VW10 HI 1916
    Revision: 21014000 Serial number: 003GGPB2JVWQ
    Coding: 0012358
    VCID: 479730E936485920A06
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
    Part No SW: 3C5 953 501 BG HW: 5K0 953 569 T
    Component: LENKS.MODUL 009 0135
    Revision: FF010036 Serial number: 20100618200274
    Coding: 0992270002
    ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
    ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
    VCID: 6BDFAC5982605D40E4E
    Multifunction steering wheel control module:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
    Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
    Coding: E30000
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C8 920 870 G HW: 3C8 920 870 G
    Component: KOMBI H03 0305
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140F00
    Shop #: WSC 05314 115 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
    VCID: 2F67784976F8E160886
    1 Fault Found:
    1416448 - Oil Level Thermal Sensor
    B1041 29 [008] - Signal Implausible
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 145
    Mileage: 148133 km
    Date: 2054.14.14
    Time: 19:03:36
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 N HW: 3C0 907 951
    Component: J533 Gateway H14 0172
    Revision: H14 Serial number: 1021G1060904BB
    Coding: FDA97F06000203009002
    VCID: 2C5D6F458FEE9A78AD4
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
    Component: IMMO 043 0383
    Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 H
    Component: ELV 028 0380
    3C0905861H ELV 028 0380
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 1T0 959 701 AG HW: 3C0 959 793 A
    Component: TUER-SG FT 002 0307
    Revision: 12101005 Serial number: 0001034928
    Coding: 0010B7
    ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
    ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW46.rod
    VCID: 7CFD9F05F70ECAF87D4
    Slave Driver:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 703 C HW: 3C0 959 795 B Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J388__TSG-HL 004 0401
    Serial number: 00000001533512
    Coding: 000090
    Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
    Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
    Component: J500__APA-BS KL.194 0802
    Revision: 1AH03729 Serial number: 00101600297801
    Coding: 0000258
    VCID: 3B7F5C197A800DC034E
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 043 0612
    Coding: 00910A0001860E763604941570084FCE707801
    Part No: 1K8 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HORN H11 9004
    Part No: 3C0 951 171 C
    Component: Neigungssensor 004 0611
    Component: Innenraumueberw.004 0611
    Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
    Part No SW: 1K0 907 532 HW: 3C0 907 951
    Component: EZE_2 H14 0172
    Revision: -------- Serial number: 1021G1060904BB
    Coding: 01030100
    VCID: E6C95D6D1182E0283B0
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
    Component: J245/J878 H04 0054
    Coding: 000006
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
    Part No SW: 1T0 959 702 AC HW: 3C0 959 792 A
    Component: TUER-SG BT 002 0307
    Revision: 14101005 Serial number: 0001046626
    Coding: 0010B6
    ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
    ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW46.rod
    VCID: 79F38611F83CFFD0662
    Slave Passenger:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 704 C HW: 3C0 959 794 B Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB
    Component: J389__TSG-HR 004 0401
    Serial number: 00000001530154
    Coding: 000090
    Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb
    Part No SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
    Component: J540 EPB3 VW-15417 0007
    Revision: 011 Serial number: 00000000319064
    Coding: 0000057
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0142
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 3493064
    VCID: 346D772557DEC2B8F54
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 941 329
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0008
    Coding: 00000053
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 941 329
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0008
    Coding: 00000053
    Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
    Component: Radio RCD510 040 0166
    Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K6389401
    Coding: 0500040004
    VCID: E5CB5A61EC84EB3032A
    Sensor termal de nivel de aceite y bomba 2 secundaría de anticongelante. Está última es la que puede ocasionar tu problema, porque por baja presión de anticongelante el aire no enfría como debe, y lo sé bien que tuve problemas con mi culata, y cuando expulsaba el anticongelante este por un rato soltaba aire normal de la calle, hasta que de repente volvía a salir frío. Circula un par de días y pasas de nuevo el AutoScan a ver que se registra de nuevo. Salu2
    04-oct-2014
    Armilla, Granada
    Buenas tardes, tras dos días andando con el coche y algo más de 400km, he pasado el VAG y no hay registrado ninguna averia. Decir que el clima actua igual, tardando en enfríar tras estar toda la noche parado. Además, cuando iba circulando con el coche (con unos 40ºC ambientales), notaba que en general el clima no enfría tanto como antes. Gracias!
    Cita Iniciado por Commandnet Ver Mensaje
    Tras dos días andando con el coche y algo más de 400km, he pasado el VAG y no hay registrado ninguna avería.
    Pues entonces lo que te dije anteriormente como posible causa es papel mojado. Sé de uno que no tenía averías registradas en diagnosis, y tampoco le enfriaba el aire como debía. Solución?? compresor nuevo. El filtro del habitáculo cuanto tiempo tiene?? has probado a poner un termómetro en la salida de aire y ver que temperatura envía? Salu2
    Nº de Usuario: 45072
    06-ago-2015
    España
    Seat Alhambra
    Hola, no se si es el mismo compresor que tengo yo en la Alhambra 140 TDI y me han dicho que están saliendo mal, también empezó a enfriar poco y se me fue muy pronto (en cuanto pasó la garantía el hijo p... )
    Avatar de BORATDI115
    Nº de Usuario: 1575
    13-may-2009
    Toledo
    VW BORA TDI 115 HIGHLINE
    ¿Tal vez algo tan simple como que toca recargarlo?
    Si no lo has hecho nunca, con cinco años es posible que te toque. Yo he tenido suerte y no he tenido que recargarlo nunca, pero empiezo a notar que también le cuesta enfriar, así que lo tendré que mirar en breve.
    Bora TDI 115cv, Highline, con 150.000 Km, y ahora un recién llegado, Polo 1.0 75cv
    04-oct-2014
    Armilla, Granada
    Pues el filtro de habitáculo es nuevo y de calidad, lleva puesto 15 días (tengo costumbre de cambiarlo cada año). He puesto un termómetro en las salidas de aire, y con el clima a tope (18ºC) y el termómetro marca entre 5ºC y 7ºC. Como digo, antes enfriaba más, últimamente noto que enfría algo menos. He realizado la misma prueba en otro coche (508) y con el clima a 18ºC también sale el aire por las rejillas del habitáculo a -7ºC. Puede ser que necesite un pequeño chute de R134....
    Si dices que antes enfriaba mejor y el filtro es nuevo (no hay nada mas que decir) prueba con una recarga de gas. Lo que esta claro, es que el termómetro indica una temperatura muy baja, enfriar, enfría, pero a lo mejor no lo que debe. Salu2
    Agradecido 2,025 veces en 1,627 mensajes.
    Imposible que un coche saque por las temperaturas de aireadores -7°C.
    La temperatura ideal es de 5-8°C.
    El AC corta el compresor a 3°C para no congelar el evaporador, asi que temperatura bajo cero imposible
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    simplifisimus (07/08/2015)
  11. #10
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    +1000
    Y no quiero ser palmero, pero luego que recargues el gas, si no funciona Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. A mi me funcionó de maravilla (y de hecho, cuando no hace demasiado calor ya fastidia el frio )
    S2
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
    Commandnet (01/08/2016)
