CarlosApellido1 (12/08/2015)
Eran B8, de liquidacion, lo siento están vendidos ya :-(
Si quieres precio para tu coche de B6 o B8 te decimos sin problema, lo que busques ajustado a un presupuesto
Si quieres precio de algo necesito el bastidor del coche por MP o al mail Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., ya que hay diferentes PR de suspension, diámetros de mangueta, etc
Saludos!
BILSTEIN - B4 Gas (Replacement) Lado mont. Eje delantero, Lado mont. Eje trasero, Presión de gas, para vehículos con chasis deportivo
Mod.construc. G07, G08, G09, G11,con Certificado General de Funcionamiento (ABE)
Eje delantero, altura chasis aprox. 30 mm, hasta carga eje 1120 kg
Eje trasero, altura chasis aprox. 30 mm, hasta carga eje 940 kg, para vehículos sin regulación de nivelPresión de gas, Monotubo, diám. exterior tubo amortiguador 55 mm
Lado mont. Eje delantero, altura chasis aprox. 25 mm, hasta carga eje 940 kg
Lado mont. Eje trasero, altura chasis aprox. 30 mm, hasta carga eje 820 kgPresión de gas, Monotubo
Mangueta de 55mm
Peso maximo eje delantero/trasero: 1170/1000Kg
Rebaje delantero: 35-65mm
rebaje trasero: 35-65mm
Golf IV 1.8 T, 2.0, 1.9 SDI, 1.9 TDI
Kit de amortiguador deportivo + muelles
Rebaje delantero: 40 mm
Rebaje trasero: 40 mm
Peso eje delantero: hasta 1140Kg
peso eje trasero: hasta 1150 Kg
Rebaje delantero: 35mm
Rebaje trasero: 35mm
Rebaje aprox: -35mm
Muelles de acero al cromo silicio 100% made in germany
Rebaje aprox: -35mm
ZX10 puedes darme precio de los siguientes recambios originales? Correa distribución, correa de accesorios, bomba de agua, anticongelante y liquido de frenos para un golf v tdi motor BXE con fabricación julio de 2007? Si no puede ser todo original como por ejemplo el liquido de frenos y anticongelante, dame uno que sea equivalente (no se que DOT lleva) en una marca buena. Si necesitas bastidor me dices.
Saludos y gracias.
Termostato también. Cada cuanto se recomienda cambiarlo? Tiene 8 años y 120.000km, se calienta y mantiene la temperatura como siempre.
