Menu oculto Radio Columbus
Hola queria saber si alguien me puede decir como entrar en el menu oculto de la radio de mi skoda superb.
si lo tienes activado con vagcom, dejando pulsado el boton setup, en primer lugar pasa a una pantalla con algo más de información, y si sigues dejando pulsado el boton algo más, pues sale el oculto
No lo tengo activado, si me pudieras decir que tengo que hacer para activarlo te lo agradeceria muchisimo.
Necesitas un cable VCDS y dentro del modulo de la radio , cambiar un bit (no recuerdo cual, pero viene indicado como 'test menu' o algo así, no me hagas mucho caso) , o instalar una version del firmware que ya lo tenga activado, que es lo mas facil. Normalmente también estan modificados para permitirte el video en movimiento, para ver DVD en marcha.
Vale muchas gracias mirare por un firm modificado, ojala tenga suerte.
Lo del menu aun,..
Pero lo del video en movimiento ni de coña.
Eso con vag com pro o polar fis
Yo lo tengo activado con la segunda opcion
Mi Post
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. ![](images/smilies/welcome1.gif)
yo tengo activado el video en movimiento a través de una actualización de firmware. Hay algunos firmware modificados que viene activada esa función.
¡Gracias! por la info. Acabo de comprarme el cable, porque precisamente en Octavia II (2011) en el menú oculto sólo me aparece AM / FM. Tengo ganas de poder saber que versión de firmware llevo y la versión de mapas para proceder a actualizarlo todo.
Este año, volví a ponerme con el tema, y tras solucionar un problema de compatibilidad del cable con mi pc (Lenovo Ideapad) pude obtener la siguiente información.
Delivery part number 3T0035680A
HW-Version H42
SW-Version 2724
Llevo unas cuantas horas leyendo información sobre la actualización del firmware y esta vez si que voy a llegar hasta el final.
