Por los problemas con las versiones de HW inferiores a la 42, estoy probando a compilar mis propios radares, en la web alemana de vw está la aplicación que le pasas los poi en formatos google, tomtom etc y te los convierte al formato del Discover, metiendo sólo fijos he conseguido que pesen 1/4 parte, es pronto para afirmar nada pero parecen más estables.
Sent using Tapatalk
Es muy sencillo créeme, sólo necesitas una lista de radares de esas gratuitas tipo todopois abres la app en la web de vw, seleccionas el archivo, marcas si quieres o no aviso, seleccionas una imagen para el poi y voilá ya lo tienes, no tardas ni 2 min
Sent using Tapatalk
Petrolo que soy muuuy torpe con la tecnología... Ni grabar cd's sé!! Jajaja. En persona ya me lo explicarás mejor, ya llevaré libreta y boli
Enviado desde mi MI 4W mediante Tapatalk
Buenas:
Yo con el Advance lo hice pero el problema es que, por ejemplo en TodoPois, hay muchos más tipos de radar que el número de POIs que puedes mostrar en el mapa del VW (creo que el límite es 10) y finalmente prescindí de algunos de los tipos y mezvclé otros.
Un saludo,
elenkil
@Indigo, a ti no te hace falta hacer lo que ha hecho @Petrolo ya que tu tienes el MY2016 y para eso te vale con hacer el proceso que Xiscu describe en este mismo foro. ¡ Es muy fácil !
Salu2
Última edición por elenkil; 25/12/2015 a las 21:18
Indigo (25/12/2015)
@indigo he descargado los que fijos que no distinguen por velocidad, dicho de otro modo 1 sóla categoría
Sent using Tapatalk
una pregunta, tengo un my2016 y carga los poi con los radares perfectamente, el problema es que el aviso sonoro lo hace para radares fijos, moviles, puntos negros, etc.. vamos, que en un viaje se pasa todo el rato sonando y terminas sin hacerle caso. He probado a desactivar los puntos negros y los moviles (hay muchisimos) para que solo muestre los fijos, pero el aviso por sonido lo sigue haciendo para todos aunque no muestre los radares en el mapa... al final cada poco está sonando el aviso. ¿os pasa a vosotros, alguna forma de quitarlo para los desactivados? Gracias!
Eso es debido a que al crear el POI se ha marcado la opción de aviso sonoro, la opción que se me ocurre es que te crees tus propios pois de radares y sólo marques la opción de aviso sonoro en los fijos. Para hacerlo la forma es la siguiente:
.- Te bajas los POIS fijos, moviles, semaforo etc en formatos compatibles (ASC (Tom Tom, Igo, Navigon)
.CSV (Route66, Garmin, Navman), GPX (Garmin), .KML/KMZ (Google Earth) de alguna web gratuita tipo todopoi
.- una vez hecho abres el enlace Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
.- Ahora debes ir añadiendo uno por uno y seleccionar si quieres o no aviso sonoro( Bei Annäherung an diese POIs informieren.) y una imagen para que te muestre en pantalla
Cuando lo tengas se te descargará un archivo zip lo descomprimes y lo metes en la SD
Suerte
Hola a Todos,
Permitidme que me presente, soy Barracus (o Marco para los amigos), tengo desde noviembre de 2015 un flamante Passat 2.0 TDI bluemotion de 150CV.
Llevo desde hace un tiempo intentando cargar los radares, siguiendo vuestras instrucciones y hasta ahora ha sido imposible.
Creo que mi dispositivo es el Discover media. Lo he intentado con tarjetas SD de distintos tipos y con USB's. Los he formateado en FAT32. De hecho al introducirlos los reconoce como actualización de software.
Me he descargado los archivos que indicáis al principio del post#1. Los he intentado cargar de todas las formas posibles en los menús que explicais y al final siempre tengo la fatídica pantalla de:
Error: No hay datos disponibles. Introduzca una fuente con datos para actualizar el software o compruebe la fuente.
(Perdonad he transcrito la imagen ante la imposibilidad de cargar la imagen)
He intentado incluso cargarlos a través de CAR NET, cargándolos uno a uno a través de la web y después descargarlos online pero cuando los descargo y termina de instalarlos al final de nuevo la misma pantalla de error anterior.
Estoy un poco aburrido ya y no se que más hacer.
¿ALGUNA IDEA?
Muchas gracias![]()
juanchete (27/09/2016)
¿de donde bajais los pois? de todo pois los de tomtom no llevan esa extensión .ASC los únicos que coincidían son los de .CSV de Garmin. De hecho en lugar de tenerlo por velocidas es todo un fichero para los fijos con un logo.
Ya he hecho la conversión en la web de VW Alemania, ahora a comprarme una SD y probar en mi discover media. Ya os dirá
Touran Sport (2016) 2.0 150CV blanca. Extras: Techo solar, LED High, Dynamic light Assist, Front Assist, airbag traseros, red trasera, pack de carga, pack invierno, keyless access, Suspensión adaptativa con modos de conducción, Discover Media
