Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Vibracion y ruido fuerte entre 2800 y 3200 RPM
    Nº de Usuario: 38184
    23-ene-2015
    Logroño
    Passat 3c 1.9 TDI 105 BKC
    Predeterminado Vibracion y ruido fuerte entre 2800 y 3200 RPM
    Buenas,hace 1 año o mas noté que el coche vibraba mas de lo normal y hacia un ruido fuerte entre 2800 y 3200 rpm pero siempre he pensado que el ruido lo hacia porque tenia el bimasa algo tocado, pues acabo de cambiar todo el kit de embraque y el sonido y las vibraciones a esas rpm siguen.
    Alguien sabe que puede producir esas vibraciones y que el motor suene como un tractor ?
    Si lo acelero en punto muerto vibra igual y suena igual como si iria a 140 km/h
    Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
    Nº de Usuario: 43993
    06-jul-2015
    Audi A4 1.9 tdi
    Buenas, has revisado el arbol de levas y taques?
    23-ene-2015
    Logroño
    Como se pueden revisar?
    Cita Iniciado por florinmp Ver Mensaje
    Cómo se pueden revisar?
    Levantando la tapa de balancines. Dispones de Vag-Com?? si dispones de él, puedes ver si registra alguna avería que pueda dar una pista, ver valores de inyectores, Angle-Synchro, cantidad inyectada (etc..) sin Vag-Com te toca levantar la tapa de balancines.
    23-ene-2015
    Logroño
    El angle syncro esta a -1.5 , los inyectores estan casi todos cerca del cero menos el 3 que esta a - 30 o asi
    Y has verificado cuando te sucede el problema, si el valor de inyectores cambia, o se descompensa alguno de los valores que normalmente están en rango cuando sucede?? como por ejemplo los del canal 001/023/018 (etc..) por si puede aportar alguna pista?? no hay averías registradas??
    23-ene-2015
    Logroño
    No hay ninguna averia registrada,acabo de hacer unos videos para que veais como suena y unas capturas del vag com .
    Cuando llega a 3.000 rpm las vibraciones que produce el motor es como si el algun soporte estaria mal, otra cosa a ralenti si abro la puerta del conductor se. Oye como una resonancia ( buuu , buuuu ) algo asi , es muy raro el ruido
    06-jul-2015
    Audi A4 1.9 tdi
    A mi me huele a árbol de levas desgastado y posiblemente algún taqué perforado...
    Desmonta la tapa de balancines y si no lo ves claro pones unas fotos por aquí.
    Pero revisalo pronto que es sencillo y si tienes dañado el Árbol no deberías usar el coche...
    23-ene-2015
    Logroño
    Vale . mañana saco la tapa aver lo que hay alli.
    La tapa hay que apretarla sin mas no?
  10. #10
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    10nm y en un orden determinado.
