El código de error indica esto:
-. Solicitud fuera de rango - codificación rechazada.
Parece ser que los pasos los haces de manera correcta, pero al parecer el coding no te lo acepta. Dices que esto sucede después de dejar parado el coche un año, agotarse la batería y poner una nueva. Yo probaba a quitar los 2 bornes de la batería un mínimo de 2 horas, pasado ese tiempo la ponía asegurando que los 2 bornes están bien puestos y que no hay ningún fusible fundido, comprobando los mismos con tester, nunca a ojo.
Esto lo hacía cuando el compañero sograndio te pasase el coding sacado a través de tu bastidor, y probaba a introducirlo justo después de hacer lo de la batería y mirar fusibles. Espero que la centralita no esté muerta, porque también puede ser que esté fundida (por el motivo que sea). Salu2
P.D: Yo borraba el número de bastidor y se lo pasaba por correo electrónico (por seguridad tuya).
la codificación de la centralita ABS Mk60 no es a pelo, se hace según equipamiento y "numero de bastidor".
hay que saber medida de los frenos de disco "delanteros y traseros", si tienes Park Assist 2.0, cilindrada de motor, asistente de descenso, diferencial electrónico XDS, tracción 4x4 o solo delantera, sensor de presión de ruedas y si se ven en el cuadro, star stop, volante a la izquierda o derecha y aun así habría que mirar mas códigos PR.
edito 1
este uno de los coding mas básicos para tu coche.
00002000002200FF000E04E8001F0045000000
esta activo la opción start stop y disco pequeños. 280mm 253mm
recuerda meter el código de seguridad 20795 antes de codificar
edito 2
también con vag can pro lo sacas al pelo
Última edición por neteiris; 05/02/2016 a las 11:09
Buenas tardes , este long coding 00002000002200FF000E04E8001F0045000000 para mi entender esta incomplete los primeros no pueden ser ceros porque el bite 00 es de que lado esta el volante que puede ser 11 por que me imajino que sera a la isquierda en el siguientes bite que es el 01 seria 3B por que usa una MK60EC1 en el 02 serian la medida de los discos que si me la pasas la medida te diria que numero es , el 03 es el chasis prueba con un CF no estoy seguro que sea ese pero este bit es muy importante para que te asepte la codificasion 06 seria 00 por que es traccion delantera 15 seria 42 por el motor que lleva y por donde esta el volante el 16 prueba 34 y el 17 es 00 estos son los bit que tengo conosimiento mas o menos que son , pongo al primer bit como 00 y no como 01 por que el grupo VAG lo denomina 00 01 02 ets ets y no 01 02 03 ets ets es a modo de explicasion de por que empese con 00 . Disculpen si estoy equibocado esta es mi humilde aporte
Hola muy buenas compañero , intenta sacar el enchufe de la centralita del ABS dejalo un poco y luego intentalo de nuevo , a mi me paso en un Skoda Superb y hasta que no desconecte el enchufe no me dejo codificarla . un saludo y suerte
Hola otra ves compañeros, pues sigo aun sin saber nada eh hecho lo que me comentasteis y nada. Seguire mirando haber si le encuentro solucion a este problema. un saludo
Mira ver si ya te deja enviarme privao con tu numero de chasis
No me habia llegao alerta del post, sorry
Edito. Mandame todos los datos posibles del coche, año, motor, modelo
Última edición por sograndio; 23/02/2016 a las 12:30
Gonzalo87 (26/02/2016)
Tienes un mp
Ya contaras como fue
Solucionado!!!! Gracias al compañero sograndio!! me ha facilitado el codigo. Gracias a todos los que me habeis intentado hechar un cable tasmbien. Un saludo
