Resultados 1 al 6 de 6
Tema: sale aire caliente sin ponerlo ibiza 6 l
    Nº de Usuario: 49599
    20-dic-2015
    barcelona
    Ibiza 1.4 16v 75 cv
    Predeterminado sale aire caliente sin ponerlo ibiza 6 l
    hola a tod@s os comento una anomalía que me ha pasado en el Ibiza 6l del año 2002 circulando se conecta sola la calefacción y no hay manera de graduarla ni conectando el aire acondicionado no se puede graduar os ha pasado
    pasa exporadicamente a ver si podeis ayudarme un saludo
    Avatar de rubenrego
    Nº de Usuario: 51265
    05-feb-2016
    españa
    fabia 1.4 tdi
    Si tienes climatizador, seguramente tengas activada la opcion ( eco ), significa que utiliza todos sus componentes para crear la temperatura deseada en la pantalla del clima, pero sin utilizar el aire acondicionado, desactivalo pulsando el boton eco. si tienes aire acondicionado normal y calefaccion de ruletas, pues seguramente tengas atascado la trampilla de selector en la caja climatica, ó tengas algun problema con los selectores de ruleta de ventilacion y temperatura.
    El problema no son los cv, sino el conductor !
    Fabia 1.4 tdi 75cv
    20-dic-2015
    barcelona
    Ibiza 1.4 16v 75 cv
    hola de nuevo la calefacción se me conecta sola no pudiendo quitarla el aire acondicionado no funciona y se arregla parando el coche y volviendo a arrancarlo hasta que sucede otra vez el coche no tiene climatizador Ibiza 6l año 2002 un saludo
    Avatar de LoGo
    Nº de Usuario: 50232
    09-ene-2016
    Valencia
    Seat Ibiza 6L 1.9 TDI 100 CV ATD
    Agradecido 48 veces en 43 mensajes.
    Yo tengo el mismo coche y si que tiene climatizador. Respecto al fallo, debe ser una trampilla rota que deja pasar el aire caliente, puedes probar a hacer un ajuste básico.
    Con el coche apagado mantienes apretados los botones ECON y Recirculación (el de la flecha casi circular) a la vez y le das al contacto. Empezará a hacer mucho ruido, no te preocupes, son los ventiladores, cuando termine le das a ECON y pruebas.
    Avatar de Robledo
    Nº de Usuario: 163
    Albacete
    Audi A4 2.5 TDI Quattro Tip. SLine (BAU)
    Agradecido 214 veces en 197 mensajes.
    Pues tengo curiosisad. En el Ibiza que habia en mi empresa, un SDI del 2002 que ya se tiró al desguace (funcionando), le pasaba igual. No tenia clima, sino las ruletas normales del aire y tenia aire acondicionado. En verano tocaba "reiniciar" el coche en marcha para que parara de hechar aire caliente. Nunca supimos lo que era ya que cuando se llevaba al taller no fallaba.
    BMW R 1250 GS 40a 2020 55000 KM
    20-dic-2015
    barcelona
    Ibiza 1.4 16v 75 cv
    hola de nuevo como he comentado no tengo climatizador solo aire acondicionado que funciona apretando dicho botón y dándole a las velocidades de ventilación lo pongo a si para que quede claro el problema es que se conecta sola la calefacción exporadicamente y no la puedes quitar a no ser que pares el coche y arranque de nuevo por eso no creo que este rota ni agarrotada las trampillas si no seria siempre un saludo y a ver si alguien sabe algo
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a cegarra Por Este Mensaje:
    Fer80 (30/01/2022)
