Creo que no hay que codificarlo, por lo menos en el mio.....
El tema es que tengo que cambiar la pila al mando, y me surge la duda de que si luego hay que codificarle o no.
Si hay que codificarle, como demonios se hace?, o simplemente con poner la pila ya vale y todo sigue igual?
Vw Sharan 1.9 TDI 115 CV.: Tempomat, Xenon, Cuero-Alcántara, Sensor aparcamiento,Parrot, Asientos delanteros calefactables, Pedales iluminados,Espejos retrovisores con luz, Cortinilllas
Renault Grand Scenic III, BOSE dci 130 CV.
Bueno, he cambiado la pila y sigue sin funcionar, así que creo que tendré que codificar el mando.
¿Alguno sabe como se hace?, recuerdo que mi Sharan no tiene módulo confort, y esta tarde he probado lo de dar al contacto, cerrar manualmente, dar al botón de cerrar y luego al de abrir y no he canseguido nada.
Usa el buscador, pon "codificar sharan" y te aparecerá esto:
Tambien tienes que descartar que tu mando esté roto y no emita:
Entra en modulo confort con vagcom, y te vas a bloques de medicion.
Hay un campo, no recuerdo el numero, quizas entre el 6 y el 10, en el que podras ver una de las cuatro ventanas que te pone "algoritmo"
Buscas el canal en el que te aparezca esa ventana de las 4, entonces al pulsar el boton del mando, en la primera ventana de ese bloque de medida te deberia aparecer algo como "not OK" o algo así.
Esto indica que no esta codificada esa llave, pero funciona porque el modulo confort detecta la señal. al menos asi sabes que el mando funciona.
una sobre mandos?, el mio apesar de cambiar la pila debes de acercar mucho la llave, es decir pegarla a la ventana, eso es el cambio irremediable del emisor?.gracias
seat leon I 1.6 16v 105cv sport motor azd 110000km rojo mazda,paragolpes fr(vendido)
seat leon I '99 1.9 tdi 110cv sport.motor AHF 382.000km y subiendo, rojo mazda,paragolpes fr,tempomat,egr semicerrada vagcom
seat alambra 1.9 tdi 115cv reference,motor BVK 220.000km egr semicerrada vagcom y subiendo
por cierto mi nombre de usuario es la contraccion de los nombres de mis hijas.
Gracias Lebrillo, voy a probar, pero en mi Sharan no tengo módulo confort, así que creo que lo del vag no me sirve.
Voy a probar con las otras opciones, y si no, me veo pasando por caja para que me lo casen.
Bueno, pues arreglado, fui al conce y me lo hicieron, estaba descasado, y lo tuvieron que hacer a través del ornador, despues de intentarlo primero con el truquito de los botones en la puerta.
Lo mejor de todo coste 0.
