Whitsnak (23/03/2016)
Perdonen, pero necessito contactar Pandereta e no tengo permission...
Hola Pandereta.
Como va ese intercooler?? lo has montado ya??
Cuando puedas comenta los resultados.
Pandereta (31/03/2016)
Hola, después de unos 7 meses haciendo otras reparaciones y tratando de averiguar la compra, fiabilidad y eficacia de un turbo 1749va hibrido decidí montar el Bv43 nuevo (no recuperado,no 2n mano). ahora el coche se encuentra instalando el kit de intercooler y el turbo, con todas sus juntas y tornillos nuevos, cambio de aceite y limpieza interna del motor. Cuando lo tenga todo montado ya comentare todas las adaptaciones porque el turbo no es plug&play al 100%. Después de todas estas mods tengo la duda de si montar inyectores ya que comprar unos inyectores de ARL/BUK esta relativamente bien de precio , pero el problema es que después de adquirirlos debería de llevarlos a "cambiar las toberas" (la gente no los guarda en gasoil y se resecan) o revisarlos y es allí donde te meten el palo. Así que alguien sabe hasta donde podría llegar con mis inyectores (AVF) o que caudal rinden ya que son algo mas pequeños que los ARL/BUK .
saludos
PASSAT 3BG HIGLINE, 1.9 TDI 130CV AVF ( 200cv ) :
Los del BUK son mas pequeños que los del ARL. De meter mete ASZ/ARL/BPX que son iguales y los mas gordos que hay.
Con los de ASZ/ARL/BPX tienes para 240cv como mucho.
A ver el turbo kkk bv43 es plug and play en un 98% solo hay que cortar la parte metálica de la manguera y con una abrazadera amarrarlo bien, de ahi no se mueve.
Con inyectores stock y con mapa tocando la VNT, en un foro dicen que es poner la VNT del 2.0 170 cv (el que monta el turbo bv43) a la ECU del AVF se queda en unos 180 cv. Que si se hace repro a medida con soplados acordes a ese turbo se llega a 200 cv sin problemas.
Supongo que ya te leiste el post de forocepos de golfever.
Me quedo aqui a la espera de mas info. Por cuanto te ha salido la broma?
