Se ve que a los 2 minutos de arrancarlo se cierra la egr o algo.
Si te empiezan a los 2 minutos prueba a darle un toque al acelerador a ver si cesan.
Estos días pasados he estado por el Norte, y el coche durmiendo en la calle, por la mañana al arrancar (Temp exterior 4º) el coche arranca con normalidad, pero si dejo el coche al ralenti al cabo de 2-3 minutos el motor empieza a cabecear violenta y visiblemente, eso lo hace durante unos 4-5 min en cuanto empieza a coger temperatura paran los cabeceos y todo normal.
Este invierno pasado me fijé que en alguna ocasión al iniciar la marcha por la mañana en frio al ir a detenerme en algún semaforo si voy frenando estando el coche sin marcha (en punto muerto) hacía esas mismas vibraciones, luego lo mismo en cuanto pilla temperatura todo Ok
Le he pasado el vagcom y no he visto nada raro, el syncro angle lo tengo a -2 desde que me hicieron distribución ........![]()
No creo que vayan por ahí los tiros, ya que si en lugar de estar parado voy en movimiento justo al detenerme empiezan los cabeceos sin dar tiempo a que cierre la EGR, por cierto si presiono el Embrague me da la sensaciónq ue se reducen considerablemente, será Bimasa Dr ?
Pasa el VAG-COM cuando cabecee, y veras que en esos momentos, tienes algun cilindro-inyector haciendo la puñeta.
A mi, cuando me pasa, con leves cabeceos, tengo el cil 3 a +1,1mg/R.
Yo creo que va a ser la EGR. Son sintomas de ello.
KE PASSSAT TRONN
Tema EGR puedo probar a cambiar la junta de 9mm por la de 21 de stock no sea el demonio que vengan por ahí los tiros .... el problema será poder comprobarlo en Barcelona, por cierto me fijé que además de cabecear en la zona de la distribución hacía un ruido raro como una especie de "crujido"
Jesusito haré la prueba de pasarle un vagcom y miraré el campo de los inyectores, recomendáis mirar algún otro campo, sensor de temp, map, ?
Si , de echo la llevo instalada desde hace 2 años, pero esa campaña era por los cabeceos en general no sólo en frio, sobretodo los hacía después de hacer un largo viaje al dejar el coche al ralentí.
Puede ser bimasa , y te empieza a avisar en frio , en ese margen de temperatura , subele un pelin el relenti y saldras de dudas.
Passat 3bg Variant,nov 2003,highline, asz, xenon oem , blanco, gancho remolque desmontable wesfalia,plafon w8 hecho en casa , doble luz niebla , doble luz circuito freno,xcarlink 2, etc
Ibiza 6k gt junio 97, tdi , ahu , blanco , frenos disco traseros , plafon w8 hecho en casa , etc
Todo empezo con un polo g40 py del 92
