Esto tiene pinta a caudalimetro, desconectalo y prueba..
hola me llamo miguel y tengu un passat 2003 tdi 130 cv de unos dias me va dando tirones el coche en relanti fui a un mecanico metio el vag i no le da ningun fallo le limpie el egr y sigue igual con los tirones i el consumo a relanti e es mui bajo en frio llega a 0.2 i da tirones muchos cuando se calienta el motor va el consumo a 0.4 -0.5 i se nota los cabeseos menos aver si me poseis ayudar con una respuesta gracias
Has cambiado algo recientemente en el coche....????
Ha comprobado el mecanico el valor de angle syncro...???
esos valores de consumo a ralenti pueden deberse a un angle syncro algo desfasado.
3ª Ley de mecanica universal:
Sin autoscan ni log podemos hacer todo tipo de suposiciones que queramos.
El primer paso es agenciarse con un VagCom, eso lo decides tú. Está en tus manos. Eso sí, un % alto no somos mecánicos somos aficionados. Y el 100% de nosotros no somos adivinos.
e cambiado el termostato y el anticongelante le puse g 12 pero ai tengo otro problemilla q me a quedado aire en el radiador de la calefacion y se escucha los chiridos de agua supongo q tiene aire el radiador yo entente pulgarlo por donde tiene la bateria tiene dos manguitos y lo pulgue por ay por el agujero q tiene el manguito y nada no sale aire en esa tema saveis algo -----y tiene algo q ver eso con los cabeseos y el consumo bajo en relanti
Yo en el mio que tengo el mismo coche que el tuyo le cambié termostato con anticongelante nuevo y no hizo falta purgar.
Te pediría escribir mejor, los navegadores disponen de un pluging (extension) para autocorregirte las faltas, asi para facilitar la lectura de los demás foreros. Yo al leerte he tenido que retroceder en el mismo párrafo por lo menos tres veces.
Sobre el cabeceo y consumo bajo a ralenti lamento decirte que sin VagCom no podemos decirte exactamente cual es el problema.
ya lo lleve al mecanico y metio el vagCom y son dos inyectores asi q por eso ace esos cabeseos al relanti gracias por vuestras respuestas
Whitsnak (30/04/2016)
¿Has visto tú los resultados de ese test? Te lo digo porque dos inyectores es algo muy serio (caro). ¿Qué explicación te dió?
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
cuando llegue con el coche al mecanico estava el motor caliente y ya no cabeseava pero le enchufo el ordenador y a mirado con el vagCom y ponia los cuatro inyectors bien pero me dijo q le deje el coche para q lo mire en frio por la mañiana asi q lo miro en frio y decia q dos inyectores estaba mal .....y otra cosa cuando miro con el vagCom me dijo q esta un poquito fuera de punto 0.3 marcava q me lo enseñio y decia q tiene q estar eso en 0.2 yo no le cambie la distribucion vendra de ai los cabeceos o son los inyectores como me dijo el mecanico aver si tienes tu una idea gracias
Última edición por miguel321; 30/04/2016 a las 19:07
