Hola moncho..soy nuevo por aquí y aprovecho para saludarte y darte las gracias por los comentarios tan especificados..lástima que las fotos no consigo poder verlas..saludos y muchas gracias..
También puedes echarle un vistazo a este tema por si te sirve de ayuda: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. . Es de donde proceden las fotos y hay alguna más.
En mi caso tuve que cambiar culata y turbo.
Última edición por wharchos; 03/05/2016 a las 09:45
Seat Altea: CAT off - EGR anulada - Xenon - Daylight - Repro CSR
VW Golf: Totalmente de serie
Ok. Muchas gracias me servirá de ayuda
Buenas..
Saludos a todos.
alguien me podrá ayudar con los pares de apriete BKD 103kw 2006 Altea ?
no me salen las fotos del currazo de la perdida de refrigerante, a mi me ha tocado
desmontar culata por que se aflojo la tuerca del tensor de la distrib
Ya he hecho helicoide, tengo balancines dobladas y dos válvulas también.
Necesito el par de apriete de culatines, inyectores....
Aprovecho para preguntarte:
Después de cambiar culata y turbo habéis investigado cual es la causa de la avería?
Lo digo porque de no hacerlo, el riesgo a romper (como mínimo el turbo de nuevo) es bastante probable.
Hacer unos logs a turbo y ver como responde la N75. Si tarda en abrir y por tanto somete a mucha carga (bares) al turbo o si hay picos feos que podrían corregirse con uns boost valve...
Depende como, con una buena repro, pueden mejorarte la gestión del turbo y alargar así su vida.
Enviat des del meu Samsung G3 Mini
La avería de culatas a sido genérica en modelos hasta 2006 creo recordar...se fisuraba entre la válvula de admisión y escape.
El tema del turbo puede influir que el anticongelante te ensucie más la geometria y ayuda a que rompa.cambie la culata en garantía con 96000km y llevaba gastando anticongelante desde los 46.000km
Cambie culata ,turbo egr y sin problemas..lo saque el turbo despues de 130.000km para comprobar y estaba bien sólo que se atascaba un pelin la geometria lo mande reconstruir y listo.sigue dando guerra.le llevó repro y apretado a medida.
Lo de la válvula hay a gente que no le gusta como va.
Con una repro a medida el coche es otro y se puede controlar muy bien el turbo te lo recomiendo.
Enviado desde mi Lenovo A806 mediante Tapatalk
Última edición por Maxiskoda; 14/06/2016 a las 16:00
Skoda Octavia Kit Deportivo (1z)Motor BKD 2.0 TDi Elegance Negro Mágico 1XXcv 4XXNm .Repro by Andres Dvxperformance Lugo.
