Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Quitar colector BKD
    Nº de Usuario: 54133
    24-abr-2016
    Barcelona
    SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI Combi
    Question Quitar colector BKD
    Buenas,
    Estoy tratando de sustituir la mariposa de apagado ya que se estropeo. He aprovechado para limpiar la EGR y estaba pensando limpiar tambien el colector.
    He sacado los tornillos pero el colector esta pegado al bloco de motor. Hay que hacer palanca para sacarlo? Es normal que se quede tan agarrado?
    Al ser aluminio no lo se por donde cogerlo y me da miedo que aplicar fuerza...
    ¿Alguien le pasó algo similar?
    Gracias!
    EDIT: Es de un Skoda Octavia 2.0 TDI 2008
    Hola.
    Entiendo que es el colector de admisión. No sé en tu modelo pero en muchos modelos llevan una especie de esparragos. Es posible que tras cambios bruscos de temperatura se haya quedado pegado.
    Asegurate de aflojar todos tornillos y si tienes aflojatornillos a mano rociarlo para facilitad. Unos pequeños golpes ayuda también.
    Me pillas en la cama pero mañana a la mañana te pongo un ETKA de tu motor donde se ve bien si lleva esparragos.
    Me acuerdo para sacar el colector de escape de una Ford Transit nos tiramos una hora intentandolo sacar, al final se partió un esparrago y tuvimos que llevar para soldar. Una odisea.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Seguramente te dejas el tornillo oculto dentro del colector, mira por el hueco donde iba la egr, para despegarlo una vez sacados todos los tornillos puedes golpear suavemente con martillo de tefón.
    24-abr-2016
    Barcelona
    Gracias Whitsnak y jnoroeste!
    Los tornillos no son un problema, ha salido todos bien. Ahora voy a revisar ese tornillo oculto
    Por casualidad alguien sabe las referencias de las juntas que van con la EGR?
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Son 6 tornillos. Asegurate que los has quitado todos y golpes suaves. Debe salir
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Hola,
    Como te dice jnoroeste, lleva uno en el interior.
    Y si no recuerdo mal son 10 tornillos.
    Última edición por José R; 02/05/2016 a las 10:17
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por antoniom Ver Mensaje
    La junta de la EGR al colector es N 909 273 02 y vale sobre 4.5 e.
    La junta de la EGR a la mariposa, supongo que te vendrá si as comprado la mariposa nueva, pero te la pongo también, es N 909 787 01 y vale sobre 3.5 e.
    Y la junta de la EGR al tubo por el que vienen los gases del escape es 069 131 547 D y vale sobre 4.5 e.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    antoniom (02/05/2016)
  9. #8
    24-abr-2016
    Barcelona
    Para los que pueden encontrar este hilo en un futuro, confirmado, son 10 tornillos!
    El ultimo ya esta en la entrada del colector, y en mi caso totalmente camuflado por carbonilla, he usado una escobilla acero para poder hacerlo accesible. Una vez quitado salio facil.
    Muchas gracias a todos!
  10. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a antoniom por Este Mensaje:
    Mon68 (11/07/2021), Whitsnak (08/05/2016)
  11. #9
    Nº de Usuario: 351
    14-jul-2008
    Lugo
    skoda superb 2.0 140 cv León BKD 2.0 140 cv Zafira 1.9 150 cv C4 HDI 1.6 110 CV
    Gracias, me sirvió la apreciación del tornillo oculto
    superb 2006 tdi 140 (BSS)con FAP.
