Página 1 de 7 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 62
Tema: valvulina caja de cambios altea cayc
    Nº de Usuario: 53709
    11-abr-2016
    La Palma - Madrid
    Seat Altea 1.6 TDI 105cv
    Agradecido 9 veces en 4 mensajes.
    Predeterminado valvulina caja de cambios altea cayc
    Hola,
    Estoy pensado cambiar la valvulina al altea 1.6 TDI 105 CR del 2010.
    Al introducir la segunda marcha raspa un poco, y el tapón de abajo parece que rezuma algo (me dijo y me lo mostró un mecánico con el coche levantado).
    En primer lugar, me gustaría saber qué caja de cambios llevo (GQQ?).
    No encuentro mucha información pero por lo visto no es tan sencillo cambiarla. Primero porque cuesta que salga por el tapón de vaciado, hay que aspirar, y desmontar alguna pieza del motor. Otro mecánico me dijo que hay que desmontar la caja.
    ¿Es cierto esto? ¿Alguien tiene o ha tenido alguna experiencia similar y lo ha conseguido?
    Saludos y gracias
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Yo tengo tu mismo problema, tu caja es decinco marchas, creo. Segun el manual la caja de cinco marchas tiene 1.9 litros, pero dicen por ahí que mirando el nivel por el agujero de carga, entra menos de los 1.9 litros, lo ideal es cargarla por el respiradero.
    Tambien recomiendan poner la mineral en vez de la sintetica para evitar el rascado (taxistas dixit), asi es que si la cambias por el tema del rascado, ponle la mineral y echale los 1.9 litros a ver si se quita el defecto..., con eso ya lo apunto para hecerselo a la mia.
    11-abr-2016
    La Palma - Madrid
    Así es, de 5 marchas ¿Cuál de estas será, de entre la 1 y la 2? (3, 4 y 5 no, porque son de 6 velocidades)
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    El tipo de caja cambios viene en una pegatina que tienes en el maletero con el resto de datos del coche. Mandame una foto y te paso el manual de operacion del elsawin
    11-abr-2016
    La Palma - Madrid
    ¿Alguna de estas?
    gracias
    Última edición por dmpetitc; 14/06/2016 a las 20:40
    09-may-2014
    Cádiz
    hola,
    aqui te mando el manual cambio de valvulina caja cambios LHW.
    lo primero y como preparacion
    paso1
    paso2 evacuacion
    paso 3 Recarga
    y fin de la historia
    para verificar el nivel de la caja
    espero que con eso tengas toda la informacion. te lo iba a mandar al correo pero prefiero ponerlo aqui por si le sirve a alguien mas.
    si tienes aguna duda o necesitas algo ya sabes.
    11-abr-2016
    La Palma - Madrid
    ¿Dónde ves que es la LHW? ¿o es que toda las que van con CAYC lo son?
    5-speed manual transmission; 62/17; LHW
    ¿Qué significan esos dos números, 62/17?
    Muchas gracias
    09-may-2014
    Cádiz
    Cita Iniciado por dmpetitc Ver Mensaje
    Muchas gracias
    En tu caso en la pegatina no indica el tipo de caja. Pero elsawin en el altea 2010 con motor cayc solo monta LHW y LUB. Siendo el manual el mismo en los dos modelos.
    Edito:
    Mira en este enlace tambien corroboran que las dos son las q monta
    Última edición por gori; 14/06/2016 a las 21:15
  9. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a gori por Este Mensaje:
    dmpetitc (14/06/2016), whalipe (15/06/2016)
  10. #9
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Gracias por el aporte Gori, resulta que esa caja es igual que la mia, al menos aparentemente, lo que no se es para que se quita el eje de horquillas, son maniaticos los del elsawin.
    Por cierto Gori, ¿donde me podria hacer con un programa de esos como el Elsawin?.
    09-may-2014
    Cádiz
    No se si seguira abierta la tienda donde compre el elsawin. Mandame tu direccion de correo y te paso la direccion
