Ayuda codificacion bluetooth y navegacion audi a3 8p
Buenas
Buscaba ayuda para codificar el modulo 37 navigation y 77 teléfono
En el 37,llevo bose de serie, rnse,volante multifuncion del modelo 2016 y interface aux puesto a posteriori CODIGO ORIGINAL 0205758
En el 77 he puesto la centralita bluetooth y el micro puenteado a la centralita bluetooth y al rnse CODIGO ORIGINAL 0110805
Gracias de antemano
EN EL NAVEGADOR HE PUESTO 0229712 Y NO ME VALE
EN EL TELEFONO 0011855 Y NO ME VALE
decir que el coche no tiene k line,me conecto por las lines can
Pon un autoscan , de esa forma sera mas fácil ayudarte.
Luego lo pongo,pero me aparecen mil fallos
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G
Component: RNS-E PU EU H06 0220
Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD213996
Coding: 0229712
Shop #: WSC 21897 133 86498
VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
10 Faults Found:
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 252
Time Indication: 15
01303 - Telephone Transceiver (R36)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 250
Mileage: 173448 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.09
Time: 00:41:37
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 250
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
00856 - Radio Antenna
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 250
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 4
Reset counter: 210
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 250
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 65535
Clock: 255:255
00878 - Connection to Speaker Front Left
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01111011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 151
Time Indication: 15
00879 - Connection to Speaker Front Right
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Time Indication: 15
00467 - TV Tuner (R78)
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 173448 km
Time Indication: 0
Date: 2015.12.09
Time: 00:41:49
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 20
Reset counter: 243
Time Indication: 15
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P1 862 335 A HW: 8P1 862 335
Component: FSE_256x BT H44 0660
Revision: 00000000 Serial number: 00000005546165
Coding: 0011855
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
6 Faults Found:
02503 - Output Wire to Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Time Indication: 15
01523 - Microphone for Telephone (R38)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Time Indication: 15
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 233
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 18
Time Indication: 15
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 18
Time Indication: 15
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 36
Reset counter: 18
Time Indication: 15
MUCHOS ERRORES DE LOS QUE ME DA INTERMITENTES,CREO QUE ES PORQUE ESTABA HACIENDO EL AUTOSCAN A LA VEZ QUE CARGABA LA BATERIA CON LAS PINZAS
AYUDA,QUE TENGO PARA RATOOOO......
Lo primero borra los fallos y vuelve a pegar el scan ya que muchos de los fallos son intermitentes, de este modo ya sabremos que fallos son reales.
Enviado desde mi iPhone 6
Se me olvidaba , pon el autoscan completo ya que hay que ver si están dados de alta en la gateway.
Última edición por eltiobarbas; 01/07/2016 a las 23:06
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0090
Revision: 08 Serial number: 24001039155BA3
Coding: 7D0F0FCA070100
Shop #: WSC 06435 123 12345
VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
6 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85) ESTE FALLO NO CUENTA,PORQUE LE HE CAMBIADO LA CENTRALITA PARA PODER PONER MULTIFUNCION,Y
004 - No Signal/Communication POR ESO ME SALE,CALIBRO EL SENSOR Y LISTO
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Reset counter: 212
Mileage: 173578 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.26
Time: 07:53:45
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 13
Reset counter: 252
Mileage: 173578 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.26
Time: 07:53:50
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 13
Reset counter: 252
Mileage: 173578 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.26
Time: 07:53:50
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 45
Reset counter: 212
Mileage: 173578 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.26
Time: 08:01:56
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 252
Mileage: 173578 km
Time Indication: 0
Date: 2016.06.26
Time: 08:39:53
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 252
Mileage: 173578 km
Time Indication: 0
Como te he comentado borra errores y vuelve a pegar el autoscan.. Hasta entonces no sabremos qué es lo que falla realmente.
El Siguiente Usuario Agradeció a eltiobarbas Por Este Mensaje:
Muchas gracias por ir ayudándome,te lo agradezco.
Mañana lo hago y lo copio.
Buenas noches
