Página 118 de 128 PrimerPrimer ... 1868108116117118119120 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,171 al 1,180 de 1271
Tema: Recambios4you
  1. #1171
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,036 veces en 1,637 mensajes.
    Me puedes dar precio de muelles pro kit para el leon mk3 1.6 tdi que te comenté?
    Hola, 187.63€
    para saber cual es la ref de peso habría que mirar como te comenté,que te había pedido la foto entera, porque la foto de la ficha técnica no está completa, y faltan los datos del peso
    un saludo
  2. #1172
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Si, estuve ayer con el y olvide pedirsela . Este finde le tengo que ver otra vez, asi que te mando la ficha completa por privado.
    Gracias.
  3. #1173
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Ya tienes las imágenes de la ficha.
  4. #1174
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Kit de 4 muelles
    Carga eje delantero desde 929Kg
    rebaje delantero: 25mm
    rebaje trasero: 40mm
  5. #1175
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    LIQUI MOLY recomienda este producto en vehículos para los que se requieren las especificaciones siguientes: ACEA A3 ; ACEA A5 ; ACEA B4 ; ACEA B5 ; ACEA C2 ; API CF ; API SM ; BMW Longlife-01 ; BMW Longlife-01 FE ; Fiat 9.55535-S1 ; MB 229.31 ; Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 ; VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006)
    Cumple ampliamente los requisitos más exigentes de fabricantes de vehículos renombrados.
    Reduce la formación de depósitos perjudiciales en motores de gasolina y diésel de inyección directa (FSI, TDI, Common Rail, etc.).
    Reduce el consumo de aceite.
    Asegura la capacidad de funcionamiento del filtro de partículas diésel (DPF) y prolonga al máximo su vida útil.
    Con fórmula antidesgaste mejorada.
    Especial para vehículos con intervalos de cambio de aceite extremadamente prolongados (WIV, etc.).
    Viscosity at 40 °C: 70,0 mm²/s ASTM D 7042-04
    Viscosity at 100 °C: 12,2 mm²/s ASTM D 7042-04
    span>Viscosity at -30 °C: <6600 mPas DIN 51377
    Viscosity index: 173 DIN ISO 2909
    Density at 15 °C: 0,855 g/cm³ DIN 51757
    Flash point: 232 °C DIN ISO 2592
    Pour point: -42 °C DIN ISO 3016
    Evaporation loss (Noack): 10,5 % ASTM D 5800-08 Method B
    Total base number: 6,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
    Sulfate ash: 0,70 g/100g DIN 51575
    SAE class (engine oils): 5W-30 SAE J300
  6. #1176
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Bajo contenido en azufre para proteger el medio ambiente y el filtro de partículas de hollín.
    Aceite de motor antifricción de tecnología sintética con una reserva de potencia extremadamente elevada.
    Con excelente fórmula antidesgaste para motores con sistema bomba-inyector.
    Asegura la capacidad de funcionamiento del filtro de partículas diésel (DPF) y prolonga al máximo su vida útil. Garantiza un rendimiento máximo incluso en caso de intervalos de cambio de aceite prolongados (hasta 30.000 km).
    ACEA C3 ; API CF ; API SN ; BMW Longlife-04 ; Ford WSS-M2C 917-A ; MB-Freigabe 229.31 ; VW 502 00/505 00/505 01
    ACEA A3 ; ACEA B4 ; Fiat 9.55535-H2 ; Fiat 9.55535-M2 ; Fiat 9.55535-S2 ; Porsche A40 ; Renault RN 0700 ; Renault RN 0710
    Technical data
    Viscosity at 40 °C: 88 mm²/s ASTM D 7042-04
    Viscosity at 100 °C: 14,3 mm²/s ASTM D 7042-04
    Viscosity index: 169 DIN ISO 2909
    Flash point: 230 °C DIN ISO 2592
    Pour point: -39 °C DIN ISO 3016
    Total base number: 7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
    Sulfate ash: 0,8 g/100g DIN 51575
    SAE class (engine oils): 5W-40 SAE J300
    High temperature/high shear viscosity: 3,5 ASTM D 4683
    Última edición por zx10; 11/07/2016 a las 12:56
  7. #1177
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    cartull calidad profesional
    carraca reversible de 24 dientes
    Con certificado de calibración
    Última edición por zx10; 18/07/2016 a las 01:02
  8. #1178
    Avatar de andre_ru
    Nº de Usuario: 15262
    25-jul-2012
    Asturias
    Seat leon 1m fr 150cv
    Agradecido 45 veces en 44 mensajes.
    hola me das precio xfavor de las pastillas ebc yellown delanteras para un seat leon 1m arl y si tienes las traseras ds2500 ferodo precio tambien gracias
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
  9. #1179
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Cita Iniciado por andre_ru Ver Mensaje
    Hola, necesito numero de bastidor por favor,
    en las delanteras hay pastillas con y sin testigo
    en las traseras hay dos ref diferentes de pastillas de diferente grosor
    necesito bastidor para distinguir
    un saludo
  10. #1180
    Avatar de andre_ru
    25-jul-2012
    Asturias
    un saludo
    enviado bastidor aqui no me daja a tapaltak si
