Esa referencia si concuerda, pero falta una letra al final.
Me auto respondo:
3AA 907 273
Si, una D o una F, si no recuerdo mal.
Lo que estoy pensando es que esa referencia pertenece a una antena, no al sensor que va en la llanta, u ahora no se que cambiar exactamente, no se que es lo que está averiado.
La avería habla de sensor (nada de antena) sensor TMPS.
Mira el siguiente enlace y mira que aparece con esa referencia acabada en "D"
Dickinson (27/09/2016)
Al final he ido al concesionario donde compre el coche, y les he dicho lo que me habia pasado. Sin meterlo a la maquina, me han dicho lo que ya sabemos, que seguramente sea el sensor de la rueda, que lleva una pila y se habra gastado, aunque le pareció extraño, por que dice que estos sensores tienden a dejar de funcionar por la pila cuando se gasta, pero duran unos 10 años, y mi Passat tiene 5.
En fin, que lo que en realidad buscaba es que en el presupuesto que me iban a dar, me viniese la pieza que tenia que cambiar, y la referencia de esta, y ya la tengo!
Por el número de bastidor de mi coche, la referencia es:
3AA907275F SENSOR DE PRESION DEL.DCHO, y
3AA998275 VALVULA
Esta ultima me dijo que a lo mejor no es necesario cambiarla.
Lo de la pila, segun me lo dijo, he pensado en cambiarsela, pero ya veo que esto no tiene "tapitas" para poder hacerlo, jeejjejeje
Bueno, pues he mirado un poco por Ebay, y los hay por 50 €, ahora solo me queda saber como cambiarlo, que no parece muy dificil, y si tengo que reprogramar algo con el VAGCOM.
¿Sera solo desmontar el neumatico y cambiar el sensor, o hay algo mas?
Última edición por Dickinson; 27/09/2016 a las 18:18
Estoy pensado que en el LOG que hice no me sale este número de sensor por ninguna parte...
¿Sera el sensor que me dicen, o el que me sale a mi en el LOG del Vag Com?
Te vuelvo a remitir al post nº14 (sensor delantero derecho) y ya tienes referencia de ese sensor y referencia de la válvula adecuada para tu coche. Qué más necesitas??
Aver, es que he mirado el enlace que me has puesto en el post 14, y me he liado por que no me sale un sensor de presion, me sale un juego de sensores, una antena...
O sea, me dices que esta claro que es el sensor delantero derecho, con la referencia que me han dado en la Volkswagen (3AA907275F) y la valvula para este sensor (3AA998275), no??
Por cierto, muchas gracias por tu ayuda, compañero!
Por cierto, por que has añadido la letra D a la referencia 3AA 907 273 ??
Última edición por Dickinson; 29/09/2016 a las 19:44
Yo sólo me estoy guiando por las pruebas que tú aportas, y según los datos que aportas, apuntan al sensor de presión de inflado de neumáticos delantero derecho. Yo no sé más al respecto de esto, te digo lo que veo. No sé si el sensor viene con válvula, o con antena (etc..) te estoy indicando la avería que tienes, y eres tú quien debe de decidir qué comprar y cómo arreglar el problema.
Según comentas en el post nº15 comentas en el concesionario el problema, exponiendo los datos, y de acuerdo contigo ellos te indican la pieza que falla, y te dan presupuesto y te facilitan las referencias. Qué problema hay entonces? es a lo que quiero llegar y que entiendas. Ellos tirando de ETKA pueden decirte dónde va el sensor, qué lleva y seguramente hasta cómo acceder hasta él, debiste preguntar como te dije de hacerlo.
Con respecto a la referencia acabada en letra "D" tú mismo en el post nº13 hablas que "crees" que la referencia de tu pieza acaba en "D" o en "F" y yo busqué (por si acaso) con la referencia acabada en "D" para que vieras que pertenece a un sensor TPMS, al sensor que indica la avería registrada.
Es por esto el motivo de añadir una "D" al final.![]()
Última edición por codi31; 30/09/2016 a las 13:15
Perfecto, amigo, es que me he liado por que no entiendo por que si lo que falla es el sensor TPMS de la rueda derecha (3AA907275F), al hacer el LOG no me salia directamente esa referencia, si no la que aparece en el resumen que puse en el post 1, la 3AA 907 273, eso es lo que no me cuadraba
Gracias!
