Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Activar cierre ventanillas con mando octavia 2006
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Predeterminado Activar cierre ventanillas con mando octavia 2006
    Hola
    Creo este hilo para que continuéis hablando por aquí sobre cómo activar la funcion de levantar las ventanillas al cerrar las puertas con el mando.
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Esto básicamente se le puede hacer a un octavia 1z.
    La mayoría de las cosas lo tengo activado.
    CODIFICACIÓN DE MODULOS
    Para ello nos vamos a la pantalla principal del programa y seleccionamos el botón superior izquierdo la opción SELECT:
    En la siguiente pantalla nos encontramos los diferentes módulos (centralitas) del coche (Confort, electrico, motor etc etc etc)
    En este caso vamos a seleccionar el módulo 09 (los pasos son iguales para el resto de modulos):
    Una vez le damos nos aparece la siguiente pantalla:
    Ahora le damos a la opción CODING 07
    Aquí debemos seleccionar LONG CODING HELPER
    Y básicamente ya estamos en la pantalla donde vamos a cambiar cositas:
    Empezando a cambiar COSITAS
    COSITAS A CAMBIAR EN EL MODULO 9
    ACTIVACION COMING Y LEAVING HOME
    (Recordar que si vuestro coche no tiene sensor de luz se os encenderan las luces al abrir/cerrar el coche independientemente sea de día o de noche)
    En el Byte 0, marcar los bits 5 y 7
    Transfer Coding cerramos en el Aspa y luego DO IT
    ACTIVAR 2º ANTINIEBLAS TRASERO
    En España viene desactivado en todos los Octavia 2, pero de hecho el coche lleva incluso la bombilla puesta, tan sólo viene en "OFF"
    Para activarlo hay que entrar en dos bytes (pantallas) diferentes
    En el byte 4 marcar el bit 4
    Luego en el byte 3 hay que DESMARCAR el bit 1
    ACTIVACION LUCES DE ANTINIEBLAS TRASERAS COMO LUZ DE FRENO TRASERA
    Lo que hace esta función es hacer actuar a los antinieblas traseros como luz de freno, no sustituyen a las luces de freno normales, se suman a ellas, si quereis que os vean al frenar ya sabeis
    Se hace en el Byte 21 bit 4, los que tengais centralitas no 2007 no lo podreis hacer ya que sólo tenemos 19 bytes y esto va en el 21
    LUCES DE DIA CON/SIN LOS ANTINIEBLAS DELANTEROS
    Esta función lo que hace es utilizar los antinieblas como luz de día a un 20% de su intensidad, si tienes luces automáticas al entrar en un tunel automáticamente se apagan las luces de dia y se ponen las luces normales, tener precaución con esta función, pues los amigos de verde pueden no verlo con buenos ojos.
    Para activar esta función hemos de codificar en 3 bytes diferentes:
    En el primero activaremos las luces de dia americanas, basicamente lo que hacen es activarse cuando sacamos el freno de mano, se desactivan bien al volverlo a poner o bien al cambiar con el mando de luces a posición de cruce o carretera, si sólo activamos esta función, lo que hacemos es activar las luces diurnas con las luces cortas (Esto si es Legal y pronto será obligatorio)
    Marcamos byte 0 bit 4
    (si quisiesemos las luces de dia con las luces normales, tan sólo nos quedaría hacer transfer coding y luego DO IT)
    En el siguiente byte lo que hacemos es decirle a la centralita que utilice las antinieblas delanteras como luz de día:
    Para ello byte 17, bit 4
    A continuación lo que vamos a hacer es regular/bajar la intensidad de los antinieblas para que cuando funcionen en modo Luz diurna no deslumbren:
    Aquí tenemos que hacer 2 cositas en el byte 20, marcar el bit 1 y en la casilla DEC poner un valor bajo, por ejemplo 30, (sería un 30%)
    Para acabar como siempre, Transfer coding y DO IT
    LUCES POSICION AMERICANAS
    Con esta opción le damos un toque anaranjado a las luces de posición, como llevan los coches USA
    Para ello en el byte 7, marcar los bits 0 y 1 y en la casilla DEC hay que poner el % que queremos con un 30% queda de P.M con más se ven muy naranjas.
    Ahora Transfer Coding y DO IT
    COSITAS A HACER EN EL MODULO 46
    Ahora pasamos al Módulo 46, para ello volver a la pantalla principal seleccionar SELECT y pinchar en el módulo 46, luego igual que antes, CODING, y LONG CODING HELPER.
    APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS AUTOMATICO
    En este byte lo que podemos hacer es que se cierren las puertas al iniciar la marcha a 15km/h, y si queremos también podemos activar que al sacar la llave del contacto se vuelvan a abrir automáticamente.
    Para ello en el byte 0, marcar bits 3 y 4
    Luego Transfer Coding y DO IT
    CIERRE DE VENTANILLAS/TECHO CON MANDO SIN DEJAR PRESIONADO EL BOTON.
    Aquí lo que nos permite es dandole al botón de cerrar del mando y dejando presionado 2seg es que se cierren todas las ventanillas y el techo solar, sin tener que mantener el boton de cierre pulsado.
    Para ello byte 6 bit 6
    Luego lo de siempre Transfer Coding y DO IT
    REGULACION DE ESPEJOS RETROVISORES SINCRONIZADA
    O lo que es lo mismo que cuando regulamos un espejo, el otro se abre y cierra siguiendo al que estamos regulando.
    Para ello byte 14, bit 6, luego Transfer Coding, cerramos y DO IT
    PITIDOS DE CIERRE/APERTURA
    Hay muchos modelos de Octavia 2 que al llevar integrada la Alarma, cuando le damos al boton de abrir en el mando el coche "pita", con esta función lo que vamos a hacer es conseguir que pite tambíen al cerrar, lo que hará serán 2 pitidos al abrir y 1 al cerrar. Esta función es muy comoda pues si por ejemplo nos dejamos una puerta/capó mal cerrado, el coche no pita y eso nos indica lo que está pasando.
    Pitido de Cierre
    Byte 11, marcar bits 1 y 3
    Pitido Apertura
    Byte 10, marcar bits 1 y 3
    Luego lo de siempre Transfer codin, cerrar y DO IT
    *** Nuevas Opciones Añadidas 25/10/2007 Por el Forero Chepis127
    Desactivar corte alimentación Ventanillas/techo sin contacto
    Como ya sabeis, cuando sacamos la llave del clausor y abrimos una puerta, la ECU corta la alimentación de los elevalunas-techo solar, con esta sencilla función, evita el corte y podemos estar con el contacto sacado y subir-bajar ventanillas techo a placer
    Para ello dentro del modulo 46 ir al Byte 6 y activar el bit 7 , luego tranfer coding, cerrar ventana y DO IT
    DESACTIVAR SIRENA "CAPADA"
    En las últimas unidades de 2007 la sirena de la alarma viene con un volumen muy bajo, para evitar "contaminación acústica", para poner el volumen de los pitidos/alarma en modo high tan sencillo como hacer lo siguiente:
    Para ello en el Byte 16, desmarcar el bit 5 (si es que lo teneis marcado), luego transfer coding, cerrar ventana y DO IT
    Enviado desde mi Mi-4c mediante Tapatalk
  3. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Maxiskoda por Este Mensaje:
    bigman (19/10/2016), JOSE RV (03/10/2016)
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Creo que algo más tengo en el ordenador que hacer referencia a las ventanillas tendría que buscar un hueco y mirarlo.
    Veo que tu modelo es un 1U entonces creo que estás codificaciones no estoy seguro de que te valgan.
    Mil disculpas!!!
    Última edición por Maxiskoda; 03/10/2016 a las 15:25
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 409 veces en 381 mensajes.
    Cita Iniciado por Maxiskoda Ver Mensaje
    Mil disculpas!!!
    Bueno, no hay que pedir disculpas, a ver si se pasa el amigo Cody por este nuevo hilo y ya nos aclara lo de la centralita del Octavia 1U, ya que no es igual que la tuya, al no tener long coding helper.
    26-mar-2013
    zaragoza
    Al no tener longcoding necesitas el vcds
    Mi centralita es 1j0...AH
    Igual tienes hasta la misma que yo
  7. #6
    Nº de Usuario: 55803
    22-jun-2016
    valencia
    audi a8 d3
    Hola..sabéis si estos ajustes valen para un audi? Me interesa lo de cerrar ventanas y techo solar al presionar el cierre
  8. #7
    Avatar de Maxiskoda
    Nº de Usuario: 1157
    26-ene-2009
    Cantabria(Monpía)
    Cita Iniciado por javiervcia Ver Mensaje
    Esto es para un Octavia de segunda generación (O2)chasis 1Z3.
    Desconozco la codificaciones para tu coche o estás mismas si son compatibles con otros vehículos.
    En el Octavia funcionan
  9. #8
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por jamercues Ver Mensaje
    ¿Y eso donde se mira?; el Vcds lo tengo, al menos en el icono del ordenata pone eso..., no se si es asi.
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    El Octavia II de mi amigo Isidoro, trae esa función ya, no hace falta ponerla; sera que es el alto de gama, no se...
    26-mar-2013
    zaragoza
    Quería decir vds-pro que no es lo mismo y para hacer lo de la ventanilla necesitas equipo con puerto serie.
    Para ver qué centralita tienes, entra en el módulo 46 y ahí te lo pondrá
