Si, la borre y sigue saliendo la misma.
Has probado 1º a borrar esa avería y ver si sigue saliendo??
También cambie la pila del mando, pues sigue igual.
Aviso a los que quieren cambiarla, yo miré en youtube como hay que hacerlo, vi que hay que quitar la parte plateada del mando, pero me parecia que solo hay que empijarlo para arriba, y sale. Pues hay que presionar en el lado contrario del boton que elibera la pequeña llave de plastico y se dezlisa para un lado luego sale fâcil. Es que tiene unos canales en forma de "L" y la tapa lleva dos pines que entran aquí.
Dices que se te enciende el testigo del inmovilizador en el cuadro al meter el mando, no? esto pones en el post nº10, te sigue pasando? el coche no arranca? las ventanillas siguen abajo? o ya las conseguiste subir? dices en el post nº9 que en el concesionario VW de tu pueblo te pueden mirar si el mando está bien, yo lo haría, antes de liarme con otra cosa. Salu2
Si, el testigo del volante amarillo sigue encendido, antes de desarmar el contacto, al meter la llave salia un mensaje que decía "mueva el volante" y al rato salía otro "el volante sigue bloqueado". Ajora cuando pongo la llave en el contacto sale "inmovilizador activado".
Mi problema es que estoy toda la semana fuera con el camión, llego a casa solo los fines de semana y los de Volkswagen están sabado hasta las 13:00pm solo.
Hoy se me olvido haber llamado y preguntar por el pin de cuatro digitos.
Pero si, tienes razon Codi, lo más fácil sería que me miraran la llave primero.
El pin no te lo van a dar. Ellos ya lo hacen todo a través de internet, y no ven el pin en ningún momento.
Cosas nuevas pero sigo sin saber por donde empezar.
Compré en ebay un contacto con llave de segúnda mano, se lo cambie hoy. Al enchufarlo y meter la llave del coche en el contacto, sorpresa, se encendío todo el cuadro, pero los testigos no se apagaban, como debería de ser, después de un rato, seguian encendidos. Pulsé arranque, pero nada.
Quité el contacto y fuy a por el vagcom para ver si hay errores. Al poner el contacto ya no se encendían los testigos, solo los kilómetros y el mensajito como antes " mueva el volante", lo muevo y veo que ya no esta bloqueado, pero al rato sale otra vez como antes " el volante sigue bloqueado" aún que no lo esta.
Meto la llave que vino con el contacto que compré, sale" inmovilizador activado".
Quito el contacto que compré, pongo el de my coche, meto la llave y sale "inmovilizador activado", se ve que al desmontar el contacto, lo he dañado y ya no lee la llave.
Pongo el que compré otra vez, y voy a volkswagen para pedir cita. Les conte que el coche esta en el remolque y no es fácil bajarlo por el tema del freno de mano eléctrico. Me dicen que por razones de securidad no pueden trabajar en el coche subido al trailer, así que no hice nada.
El tecnico me dijo que parece ser fallo del bloqueo del volante (electronic steering column lock J674), y para cambiarlo es un poco sensible codificarlo, si lo haces mal se estropea y ya no vale.
Parece que vagcom tiene esta funcion para codificar, pero se necesita el PIN/SKC del vehículo , que no se muy bien donde encontrarlo, pero me llamo la atención una nota de Ross Tech, que decia:
Si el cuadro no se enciende, despúes de cambiar el ESCL, y no puedes acceder con el vagcom para codificarlo, hay que encender las luces de avería para alimentar el cuadro. Y por supuesto funciona, hice un autoscan, no entra en todos los módulos, pero si lee agúnos como:
08. auto HVAC, tiene tres errores del aire acondicionado (sin importancia por ahora)
09. Central electric, sin erores
17. Instruments, sin errores
19. CAN Gateway
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3.
Según Ross Tech, este error puede ser provocado por fallo del módulo comfort o cableado:
Los cables y conectores parecen ok asi que pense en comprar un módulo comfort de sgunda mano y probar, pero parece que vagcom no puede codificarlo, según ross tech:
Comfort Control Module (J393) Replacement
Currently not supported by VCDS.
Hay alguien que me pueda decir, si el vagcom no puede codificar el módulo confort, que otra herramienta hay que utilizar?
Última edición por autoRS; 22/10/2016 a las 19:03
Creo que te estás liando bastante, y te han liado más de la cuenta..
Está avería:
Address 25: Immobilizer
1 Fault Found:
01176 - Key (No Signal/Communication)
Indica que el módulo del inmovilizador no detecta bien la llave, no lee bien el transponder de la llave, y por eso salta el testigo del inmovilizador e impide el arranque. Esto es lo único que dices está avería, no dice nada más. Después está avería:
19. CAN Gateway
1 Fault Found:
Indica un problema en el cableado/conector del módulo confort, y a su vez, el cableado que sale de este y conecta con otros módulos, no que sea problema en si del módulo de confort. De hecho en la descripción que hace de la avería Ross-Tech lo deja bien claro.
No habla de sustituir dicho módulo, habla de que el Bus de datos del módulo confort puede estar defectuoso o los cables y conectores, y te dice que entres a leer el módulo de confort y veas si puedes leer bien dicho módulo y compruebes los canales del mismo y ver si dan lectura, lo hiciste antes de hacer nada?? esto, yo no sé de dónde lo sacas:
Comfort Control Module (J393) Replacement (Currently not supported by VCDS).
Pero se puede codificar el módulo confort perfectamente con Vag-Com. En el concesionario te dicen que puede ser problema del módulo de la columna de dirección, pero averías no tienes reflejada en este módulo, por tanto dudo que sea problema de este módulo. No obstante, por favor, pon aquí un AutoScan completo y vemos qué módulos detecta y qué averías registra.
Debiste llevar sólo la llave a comprobar antes de cambiar el clausor compañero. Salu2
Hola Codi, pues esto quise, llevar el coche para comprobar y recodificar si a caso, pero no quieren tocar el coche subido el remolque, así que o le abro de algún modo el freno de mano y lo llevo, o tendré que buscar un taller que no sea tan sensible en tema de seguridad.
Aquí va el autoscan y unas capturas de means block, parece que si reconoce la llave según sale en el grupo dos-
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Sunday,23,October,2016,15:10:03:65217
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8E136878
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Cannot be reached 1100
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No SW: 1K0 820 047 HB HW: 1K0 820 047 HB
Component: Climatic PQ35 141 1010
Revision: 00141028 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BDFDFEC4A7B3146511-803E
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007834893
Coding: 00880F0700041A00470A00000F000000000859435C00010000 0000000000
Shop #: WSC 05124 000 00000
VCID: 6FE7CBFC7E63CD667D9-803A
Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 061107 022 0601
Coding: 00046997
Shop #: WSC 05124
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V2.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P07B26028A
Coding: F9807F0E0002022003
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 234FF7CCE22B3906A91-8076
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 88
Mileage: 266457 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:17:54
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397335A470A753D693D-806C
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 53: Parking Brake
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90640732600701
Coding: 0000024
VCID: 2953E5E48007E356E3D-807C
Por algún razón, no abre las imágenes, por esto puse los lincks
Última edición por autoRS; 23/10/2016 a las 17:49
