Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: A3 2.0 tdi arranca mal en frio.motor bkd
    Nº de Usuario: 31395
    18-jul-2014
    ponferrada
    ww golf v 1.9 tdi bkd
    Predeterminado A3 2.0 tdi arranca mal en frio.motor bkd
    Hola.llevo 95000 km,desde hace un tiempo he notado que al arrancar en frio le cuesta un poco,a veces a arranca y se para ,y otras arranca como fallando y luego se estabiliza.no le di importancia pues lo usaba todos los dias y iba tirando.el problema vino cuando lo deje parado 4 dias y cuando fui a ponerlo en marcha no arranco ,le di hasta que casi agote la bateria.despues de pasale el vag com,q no me dio nada y realizar varias comprobaciones,le arranque con autoarranque(aun asi le costo)arranco fallando y al minuto se estabilizo y bien.pero si lo dejo parado mas de dos dias le cuesta mucho arrancar.en caliente perfecto.la bomba del deposito funciona,da 0.5 bar de presion ,le he puesto la bomba tandem nueva y su junta,por que el filtro de gas oil estaba un poco negro.no le veo fuga de gas -oil por ningun sitio)la distribucion esta a punto,calentadores,y combustible bien,el sensor de agua marca bien,la verdad es que no se que mas mirar,y me sigue mal,he buscado por el foro pero no encuentro solucion,a ver si alguien le ha pasado y me puede ayudar.gracias ,un saludo
    Nº de Usuario: 93191
    28-oct-2021
    Jaén
    Audi a3 2.0 140cv bdk
    Cita Iniciado por jfolgueral Ver Mensaje
    hola,A mi me está pasando igual. He pasado vag com y no encuentro nada , voy a ver si desmonto motor de arranque a ver q tal están las escobillas
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    Eso mismo me pasa a mí también, aunque mi motor es un ARL. He probado a variar el Angle Syncro y sigue igual. La bomba del depósito no sé cómo comprobarla. ¿Cuánto costaría cambiar el motor de arranque?
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Nº de Usuario: 89310
    16-dic-2020
    Zumarraga
    Golf IV 1.9 TDI
    Agradecido 31 veces en 31 mensajes.
    Si arranca y luego se para no es problema del motor de arranque
    03-nov-2012
    Asturias
    En mi caso no es eso lo que ocurre, sino que se queda un momento dudando si arrancar o no arrancar y hay veces que arranca y hay veces que no arranca a la primera y tengo que volver a darle
    Avatar de MIguelon_19
    Nº de Usuario: 13171
    31-mar-2012
    Tarancon
    Seat Leon 1.9 TDI 150cv
    Cita Iniciado por Ibiza_Warrior Ver Mensaje
    Tiene toda la pinta del sensor del arbol de levas, que tiene que dar mas vueltas para arrancar si arranca y si no arranca se tira dando vueltas y no arranca
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a MIguelon_19 Por Este Mensaje:
    Ibiza_Warrior (07/11/2021)
  8. #7
    03-nov-2012
    Asturias
    ¿Pero ese no daría fallo en VAG-COM en caso de fallar? ¿O es de esas averías "silenciosas"?
  9. #8
    31-mar-2012
    Tarancon
    No recuerdo si me dio fallo en el vagcom ya que hace muchos años (diria que si), pero es igual a lo que me pasaba a mi.
    Tardaba en arrancar que algunas veces lo conseguia arrancar a duras penas, que la gente se quedaba mirando y hasta me llegaron a decir que le hechase gasolina de lo que le costaba, otras veces tardaba un par de segundos mas en arrancar
  10. #9
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 620 veces en 522 mensajes.
    Normalmente da error de correlación entre los dos sensores y registra fallo.
  11. #10
    03-nov-2012
    Asturias
    Por eso lo preguntaba, porque a mí no me da fallo ninguno en el VAG-COM. En caso de tener que cambiarlo... ¿es fácil de hacer o es mejor llevarlo al taller? ¿Cuánto cuesta ese sensor y dónde va ubicado?
    Por otro lado también me dijeron que podía ser la bomba del depósito (no sabía que hubiera una bomba aparte de la tándem)
    Última edición por Ibiza_Warrior; 07/11/2021 a las 21:36
