Iniciado por
joxbex
Preparar mapas para copiar de la tarjeta SD
Para copiar los mapas desde la tarjeta SD a RNS-510 ® unidad, se necesita lo siguiente:
Un ISO válida (ISO9660) de los mapas (ver las versiones compatibles anteriores)
Una tarjeta SD o SDHC, 8 GB como mínimo, con formato FAT32 (utilizar formato completo, por defecto tamaño de asignación y dar la tarjeta de un nombre al formatear)
Un DVD en blanco normal, + R necesaria para el firmware que copiar los mapas desde la tarjeta SD a la HDD
Mapas Tool v2.1.1
Copia V13 - CD_8348 - Mapas de Europa Occidental desde la tarjeta SD a RNS-510 ® unidad (ejemplo)
En tu computador
Inicio Mapas Tool v2.1.1, seleccionar un ISO mapas válido (en el Mapas Info ficha puede comprobar los detalles mapas seleccionados). En este paso se supone que el nombre del archivo seleccionado es CD_8348.iso (puede ser cualquier nombre, sólo un ejemplo)
Seleccione Preparar mapas para ser copiado de tarjetas SD botón de radio
Seleccione la carpeta de destino. Puede seleccionar directamente la tarjeta SD. En este caso, tenga en cuenta que el proceso de construcción podría tomar más tiempo, dependiendo de la velocidad de la tarjeta SD.
Presione Build botón y esperar a que el proceso de construcción para terminar.
Cuando la construcción se ha completado, se encuentra en el destino de las carpetas y archivos siguientes:
MAPS (carpeta)
MAPSDVD (carpeta)
test.mp3 (archivo)
sd_to_hdd_fw.iso (archivo)
help.html (archivo)
Copie el [1], [2] y [3] carpetas y archivos a la tarjeta SD (sólo si al paso anterior 2 tiene seleccione otra carpeta y la tarjeta SD como el destino)
Inserte un DVD en blanco + R y quemar la sd_to_hdd_fw.iso ISO con la velocidad de grabación más lenta disponible (2x recomendado) y Track-at-Once Método
En el RNS-510 ® unidad de su coche (motor está apagado, llave no está en el encendido)
Encienda la unidad e inserte la tarjeta SD en ella. Asegúrese de que puede oír el corto test.mp3 jugó (eso significa que la tarjeta SD está bien)
Reinicie la unidad en Software Modo Actualiza pulsando + SETUP MIC EJECT + (Info) botones
Espere 20 segundos e inserte el DVD de firmware quemó un paso anterior 7 (sd_to_hdd_fw.iso) en el RNS-510 ® unidad
La unidad se reiniciará y mostrará un mensaje sobre el proceso de actualización / copia. Confirmar actualización y esperar.
La unidad comenzará a copiar los mapas de la tarjeta SD a la HDD. Por lo general, esto se lleva a ~ 30 min. El proceso de copia de muestra 31% de avance todo el tiempo, así que no se preocupe, sólo tiene que esperar ~ 30 min
Cuando se complete la copia, la unidad se reiniciará y mostrará un mensaje de éxito. Después de eso, se expulsa el DVD de firmware y los nuevos mapas estarán disponibles en su unidad
