Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Xenon no regula en altura
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    Predeterminado Xenon no regula en altura
    hola, a todos.
    mis faros xenon no regulan en altura
    el vagcom dice el siguiente fallo:
    01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
    010 - Open or Short to Plus
    alguien me puede confirmar qué es lo que falla? el servomotor de regulación? la unidad de control de regulación?
    decir que los fusibles están todos bien y que los niveladores me dicen esto:
    muchas gracias
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    adjunto esto por si alguien me puede indicar algo
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48): Open or Short to Plus
    Possible Symptoms
    • Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    • Headlight Levelling not working
    Possible Causes
    • Fuse(s) faulty
    • Wiring and/or Connector(s) from/to Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) faulty
    • Left Headlight Range Adjusting Motor (V48) faulty
    Possible Solutions
    • Check Fuse(s)
    • Check Wiring and/or Connector(s) from/to Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
    • Check/Replace Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
      • Perform Output Test
    Es decir, aparte de lo básico, el actuador V48.
    También puedes testear esto:
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    eso lo vi pero tengo dos dudas
    cuál es el motor v48? el número 4 o el 2?
    gracias
    lo de testear no me deja al estar roto el motorcito
    Última edición por ethex; 16/12/2016 a las 19:23
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,034 veces en 1,635 mensajes.
    El 4 es el motor
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    ethex (21/11/2018)
  7. #6
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    gracias por responder, sabes si ese motor va dentro del faro? se puede sustituir solo el motor o hay que cambiar todo el faro?
    por la foto no me queda claro
    muchas gracias
  8. #7
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    ethex (21/11/2018)
  10. #8
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    un 10 para ti
    muchas gracias
    entonces me confirmas que por el fallo dado en el vagcom, en teoría es el número 4 verdad?
  11. #9
    Nº de Usuario: 9174
    17-jul-2011
    Galicia
    vw
    PD: de dónde sacaste ese manual?
    gracias
  12. #10
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Si, debes sacar el faro y comprobar conectores y cableado al motorcillo, porque no es precisamente barato creo
    Es el Elsawin
