Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 34
Tema: Seat Leon II 1.9 tdi bxe no arranca
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    CUPRA Leon 2.0 tsi Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) / Seat 1200 Bocanegra / Seat Ronda
    Agradecido 47 veces en 31 mensajes.
    Predeterminado Seat Leon II 1.9 tdi bxe no arranca
    Hola buenas tardes.
    Ayer circulando me quede sin fuerza en el coche y me tuve que parar en el arcen y parte del carril de aceleracion de la autovia. Mientras me detenia se encendio en el cuadro el testigo de la bateria como si se hubiera calado. El tema luces, apertura y cierre de momento funciona. Despues de eso intente arrancar y nada, la bateria tiene 4 meses y marcaba 11,5V. Al final llamada a la grua. Hoy lo intente arrancar con otro coche y nada, solo al cabo de unos segundos sale un fallo en el coche de presión de aceite.
    Le he pasado el vagcom y me sale esto.
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LK HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 9249
    Revision: --H07--- Serial number: SEZ7Z0G3905994
    Coding: 0050071
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 73FCCF8F8BB5DD9A12E2211-8026
    5 Faults Found:
    005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
    P161D - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 191895 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 12:07:08
    Freeze Frame:
    RPM: 903 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.44 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 7.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    005685 - Powertrain Data Bus
    P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 192680 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:34:23
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 10.87 V
    Bin. Bits: 00101100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 16.0
    005785 - Powertrain Data Bus
    P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 192739 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:34:05
    Freeze Frame:
    RPM: 798 /min
    Speed: 6.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 13.98 V
    Bin. Bits: 00101100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 0.0
    012295 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P3007 - 000 - No Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 255
    Mileage: 193195 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:20:29
    Freeze Frame:
    RPM: 2394 /min
    Speed: 111.0 km/h
    Load: 24.7 %
    Voltage: 14.44 V
    Bin. Bits: 00101000
    Idle Stabilization: 18.6°KW
    (no units): 48.0
    005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11)
    P161B - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 193196 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:02:49
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.86 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 7.2°C
    Bin. Bits: 00110000
    Readiness: 0 0 0 0 1
    La distribución, bomba del agua y correa de servicios se cambiaron cuando me hicieron el motor de nuevo hara unos 20.000km. ¿Alguna idea? en otros tdi's he visto algo de un rele pero en el mio no se si sera igual.
    Mis pequeños:
    CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de vdupv
    Nº de Usuario: 15544
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    De todos los fallos q expones el q mas probabilidades tiene es el del sensor g40, si ese no da señal no va a arrancar....
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Y 11.5 es poquísimo, tiene q estar mínimo en 12.4
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    En ese pense yo, lo que no encuentro cual es el fusible o relé del G40. Por eso lo intentamos arrancar con otro coche y nada, otras veces cuando se me murio la bateria el cuadro se volvia loco, ahora no lo hace.
    Mis pequeños:
    Avatar de becker
    Nº de Usuario: 17819
    01-ene-2013
    Navarra
    Toledo AFN
    Agradecido 119 veces en 114 mensajes.
    El g40 es el sensor de rpm, lo que probablemente funcione mal es el propio sensor, nada de fusibles o relés. Si la centralita no recibe información de que el motor esta girando durante el arranque no manda inyectar, y por lo tanto no arrancará.
    Has probado a borrar fallos antes de intentar arrancar de nuevo con batería buena a ver si vuelven a salir?
    Toledo Magnus 1.9 TDi AFN 335.445 Km.
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 692 veces en 634 mensajes.
    Aunque falle el g40 el coche debería de arrancar, lo único es que tardaría más en hacerlo.
    Por casualidad escuchas la bomba de combustible funcionar? Mira el filtro de gasoil a ver si tiene gasoil o está seco. Me da que va a ser eso.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    becker (17/12/2016)
  8. #7
    Nº de Usuario: 598
    07-sep-2008
    En el centro
    Pues borre los fallos, y lo intente, pero vuelven a salir.
    Lo de la bomba no me fije, mañana lo miro por si fuera eso. ¿Si esta con gasoil que problema puede haber? Supongo que si esta seco, es la bomba.
    Mis pequeños:
  9. #8
    19-may-2012
    Almeria
    Primero comprueba que le llegue gasoil al filtro, y luego ya vemos otras cosas. Pero tiene pinta de ser eso.
    Si está seco, pues problema de la bomba, o bien el fusible de la misma.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a José R Por Este Mensaje:
    varoff (18/12/2016)
  11. #9
    Avatar de vdupv
    12-ago-2012
    valladolid
    leon / eos
    Lo del g40 q tarde en arrancar es cuando da señal intermitente, osea q falla a veces pero acaba x funcionar, pero en este caso marca falta de señal, no va a arrancar de ninguna manera si no funciona eso, y no lleva ningún fusible ni rele especifico
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a vdupv Por Este Mensaje:
    becker (17/12/2016)
  13. #10
    19-may-2012
    Almeria
    Cita Iniciado por vdupv Ver Mensaje
  14. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a José R por Este Mensaje:
    becker (17/12/2016), Whitsnak (17/12/2016)
