Página 1 de 8 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 79
Tema: reparacion de la tandem
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Predeterminado reparacion de la tandem
    hola, como ya sabeis hace unos dias abri un post con imagenes de la tandem chorreando combustible, tras adquirir el kit de juntas hoy me he dispuesto a cambiarlas. resultado total 2 horas y medias tomandomelo con mucha mucha calma y revisando bien las cosas. he hecho fotos del proceso. os pongo aqui un mini manual con las fotos que he hecho y algunas que se me han pasado bien por no darme cuenta, bien por tener las manos sucias las he cogido de internet. ya se que este tema esta muy trillado ya en este foroy en internet, pero por si a alguien le sirve de ayuda aqui va mi trabajo de hoy.
    lo primero decir que cambio el kit no por ninguna averia de los canales de vagcom ni nada solo por perdida exterior. aqui una imagen de los canales antes del cambio
    imagen del motor
    quitamos la caja del filtro del aire y el conducto para trabajar mejor
    y ya tenemos un perfecto acceso hasta la bomba, a continuacion debemos quitar los manguitos de entrada y retono de gasoil a la tandem y el manguito de vacio de la tandem (de esto no tengo fotos, lo siento).
    ahora extraemos la tandem, debemos quitar los cuatro tornillos que señalo con las flechas rojas, solo se ven 2 de ellos por la forma en la que he hecho la foto pero los otros dos estan donde se señalan. decir que en todos los manuales vendra que son tornillos allen, pero en mi caso eran XFN.
    aqui la bomba quitada y el bloque de motor despues de quitarla
    este es el juego de juntas
    en primer lugar quitamos los 5 tornillos de la tapa y vemos esto
    luego quitamos la siguiente tapa
    aqui quitamos los dos muelles y los sustituimos por los del kit
    ahora quitamos los 3 tornillos que une los dos cuerpos de la tandem para acceder a la parte del vacio
    esta foto es de internet y muestra el cilindro que sale tirando de el, va a presion y ya se deja ver el reten como podeis ver
    pues ahora viene el trabajo mas delicado que es sacar el reten, lo he sacado con un destornillador poco a poco con cuidado de no arañar el cuerpo de la bomba.
    y ahora se instala el reten nuevo. yo lo introduje un poco con los dedos y posteriormente busque un vaso casi del mismo tamaña y unos golpecitos y listo, reten instalado.
    hasta aqui lo mas dificil. ahora cambiamos la junta del registro de retroceso, esa donde se instala el racor para comprobar la presion de la bomba. es muy simple retiras la antigua, colocas la nueva y cierras.
    y hasta aqui todo, ahora cambiar las toricas que unen las dos partes de la tandem y montar en sentido inverso (Siento no tener fotos de esto).
    una vez montada la bomba, se instala en el motor con sus 4 tornilos, los dos de arriba van a 20Nm, y los de abajo a 10Nm, por falta de adaptador para la dinamometrica el par se lo he tenido que dar a ojo, pero seguro que el ojo esta mas o menos calibrado ya. colocar las mangueras y sus abrazaderas y dar varias veces al contacto para que trabaje la bomba del deposito, y aun asi arranco a la tercera o cuarta vez que intenté, un rato a ralentin y todo perfecto. comprobaciones y efectivamente no fuga combustible (por lo menos de momento). decir que al no dar datos erroneos en vagcom no he notado nada en el comportamiento del coche, a lo mejor un poco mas de bajos, pero no sabria decir si es sugestion mia.
    aqui un pantallazo despues de montar la tandem
    esto es todo. espero haberme expresado de forma que se entienda lo que he querido exponer.
    Editado.
    el compañero Whitsnak se ha tomado la molestia de hacer un pdf para que no se pierdan las fotos, por si en un futuro le pueda hacer falta a alguien. Gracias compañero
    Última edición por gori; 06/01/2017 a las 12:41
  2. Los Siguientes 23 Usuarios Agradecieron a gori por Este Mensaje:
    agustirilin (15/03/2017), Albertosierra (16/03/2024), albert_90 (05/01/2017), alexpopaita (08/01/2017), becker (08/01/2017), damonzito (06/01/2017), Escarbator (06/01/2017), Gael_03 (06/01/2017), gasoil (06/01/2017), gavi23 (09/01/2017), herrisata (05/01/2017), JC Alonso (25/10/2018), jmageitos (05/01/2017), José R (06/01/2017), Juloju (08/03/2019), makinof (20/12/2023), Miguel Angel85 (04/04/2024), Newton (15/01/2017), nickonck (08/03/2019), NPK46 (06/01/2017), sergico (07/01/2017), simplifisimus (05/01/2017), Whitsnak (06/01/2017)
  3. #2
    Avatar de herrisata
    Nº de Usuario: 10929
    13-nov-2011
    El valle escondido
    A4 B5 Avant '97 TDI AFN --- A4 B5 Avant Quattro Sport '99 TDI AFN
    Agradecido 60 veces en 47 mensajes.
    Gracias por mostrar tu trabajo y dedicarnos tu tiempo.
    A4 B5 AVANT QUATTRO´99-Pack Sport 1.9 TDI AFN 450.000 kms
    A4 B5 AVANT QUATTRO '00 1.9 TDI AFN 250.000 kms
    Nº de Usuario: 10381
    04-oct-2011
    Barcelona
    Leon 5F 2.0tdi CUNA Ibiza 6l 1.9tdi ASZ
    Agradecido 37 veces en 22 mensajes.
    Muchas gracias, muy bien explicado y muy buen trabajo
  5. #4
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Agradecido 408 veces en 380 mensajes.
    ¿Esa tandem es la original del coche?, ¿la que trae de fabrica?.
    09-may-2014
    Cádiz
    Si, la original. Es la primera vez que se desmonta
  7. #6
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Gracias por compartirlo. Buen trabajo!!
  8. #7
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    Buen trabajo.
    Sólo decirte dos cosillas.
    Primero que deberías a ver limpiado la bomba antes de abrirla, y así no estás trabajando con toda esa porquería que tenía.
    Y lo segundo y más importante, ve controlando casi a diario el nivel de aceite, por si no as colocado bien el retén, que te des cuenta enseguida. Yo por lo menos así lo hice durante un tiempo, por si acaso.
  9. Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a José R por Este Mensaje:
    damonzito (06/01/2017), gori (06/01/2017), Newton (15/01/2017), NPK46 (06/01/2017)
  10. #8
    09-may-2014
    Cádiz
    Buen trabajo.
    gracias Jose R. Eso hago en cada desplazamiento que realizo
  11. #9
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Otra pregunta (jo, parece esto un juicio), Cual es el año de fabricación o compra de tu coche?; veras, es que me gusta saber cuando cambian los componentes de los coches, por si tengo que responder a alguien en este foro.
    09-may-2014
    Cádiz
    Motor Bxe de mayo de 2008
