Tengo la impresión que por alguna subida de tensión mientras hacía la chapucilla me he cargado la codificación del chip de los sensores, se puede de alguna manera flashear a como estaba de fábrica con VCDS?
Hola, la semana pasada instalé el kit ops en mi Passat 3C y aunque me estaba funcionando bien, tenía el positivo conectado a una toma que daba corriente continua. El fin de semana decidí cambiarlo al mechero que es donde debe estar conectado y de paso soldarlo para que quede bien. El caso es que algo debí liar por que ahora no funcionan los sensores y cuando lo activo desde el botón hace un pitido largo y parpadea.
Este es el error que obtengo mediante VAGCOM, espero no haberme cargado el módulo...
Código:Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb Part No SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475 Component: PARKHILFE 8K H07 0007 Revision: -------- Serial number: 97540825303097 Coding: 100002 Shop #: WSC 39375 002 104857 VCID: 71EE4DEBA8BABDB6A2-8025 1 Fault Found: 16347 - Control Module - EEPROM Error 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 15 Freeze Frame: Temperature: 0.0°C
hola
efectivamente mueren por subidas de tension, se puede reparar pero me temo que no por vcds, es bastante mas complicado.
Rober
VAGKEY
aitorbv (21/02/2017)
Aqui tienes la eeprom de esa centralita sin errores, solo tienes que grabarla mediante un programador tipo (UPA,XPROG).
Y ese programador es un software o un cable nuevo? Y si es así donde se compra/baja? Gracias!
EDITO: Me autorespondo XD efectivamente hace falta un aparato y un software especial, no se puede hacer con VCDS, por suerte he encontrado a alguien en Vizcaya que se gana las perras haciendo este tipo de trabajos.
Muchas gracias por la info!!
Última edición por aitorbv; 21/02/2017 a las 14:09
Podrías decirme cómo o con qué software has extraído la EEPROM? He conocido a alguien que se dedica a estas cosas y prefiere ir sobre seguro sabiendo con qué software se ha escrito el fichero para procurar usar el mismo a la hora de escribirlo.
Gracias, un saludo!
Hay muchos cables para escribir memorias ( eeprom, flash, etc..)
Busca uno que puedas leer y escribir tu eeprom.
Para leer y escribir directamente en la memoria no es tan importante escribirlo con el mismo cable, eso es mas importante cuando se leen memorias de ecus por OBD-II.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Gracias de nuevo
hola , necesitaria este archivo. como lo podria descargar ?
