Seguro que el transponder está en la llave? No se te habrá caído...
Hola. He cambiado la carcasa del mando por una nueva, cambiando todos los elementos de la vieja a la nueva.
Hoy he ido al garaje, he abierto con el mando, doy al contacto y al arrancar aparece SAFE en el cuadro y se apaga el coche.
He intentado codificarla según el manual pero no funciona. Cual es la solución??
Tengo un León 2. Muchas gracias.
Sisi, está todo en su sitio. Cambié el circuito de carcasa, la pila y el espadín. Cerré la llave. Y hoy abre y cierra el coche con el mando sin problema pero no arranca
Lo que te dice Molas83 es el transponder .Es una capsula pequeña.Para extraerla ten cuidado porque se rompe facilmente.Hay quien las ha sacado calentando el plastico que la sujeta con un soldador.
[IMG]Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/IMG]
A modo de anécdota y sin aportar nada....
En una de las llaves del León, al ir a sacarlo se partió y ahí sigue funcionando sin fallar desde hace más de dos años, la parte interior no se debió romper, solo el cristal...
anda la virgen!!! Ese chisme sigue en la llave vieja. No sabía de su existencia. Y con eso en la nueva, quitar y poner, ya funcionaría??
Sí, ten cuidado de que no te rompa ni lo pierdas.
le acabo de poner en la carcasa nueva, le he puesto un punto de termofusible para que no se mueva. Mañana mismo lo pruebo a ver si arranca. Muchísimas gracias.
El termofusible no era necesario, con tal de que vaya en su sitio ya está.
Más bien no arranca. Una vez que el motor está en marcha puedes quitar el transponder que no se apagará. Eso sí, cuando lo apagues ya no podrás arrancarlo otra vez.
