zx10 (22/03/2017)
Muchas gracias zx10, sabia que me podías ayudar, te hago caso y no pondré esa combinación.
Creo que me olvido de poner muelles corto por ahora.
Gracias por los precios, estoy haciendo números, te tendré informado.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
zx10 (22/03/2017)
Referencia 7503396
Condición: Nuevo producto
• Permite desmontar el amortiguador de la mangueta
• Mat. Cromo - Vanadio. La pieza de 5,5 mm es ideal para AUDI TT y GOLF IV.
Modelos: Audi, BMW, Citroën, Ford, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, VW y a la mayor parte de los COCHES JAPONESES
Última edición por zx10; 10/05/2017 a las 12:12
Hola Zx 10.He recibido mi pedido ayer.Como simepre todo perfecto pero quiero consultarte una cosa.Te he pedido el tornillo de carter Febi,el especifico para los VAG.El caso es que quiero ponerle un sensor para medir la temperatura del aceite al Ibiza de mi mujer y mirando por internet,vi este mismo tornillo pero con el sensor integrado;es decir;estaba el tornillo taladrado y roscado y el sensor atornillado a el,no se si me explico.Creo que también era de Febi pero no lo encuentro por ninguna parte.Tampoco se si ese sensor valdría para cualquier reloj.No se si sabes algo al respecto.Un saludo
Passat 2.0 tdi 140cv,rojo tornado,chicago 18",bixenon,paragolpes y molduras puertas R-Line,bajos color carroceria,RCD 510 VW sound,paquete luz y vision,volante tapizado en perforado,techo solar,cierre por lluvia en FIS,cierre por pulsacion,pitidos al abrir y cerrar,desactivacion luces a 140,sirena alarma des-capada,donuts,LED en todo el coche,triple percha maletero,mando luces y ventanillas cromados,maletero iluminado con tiras LED...y algo se me olvidara
Hola, en Febi que yo sepa no hay nada
Buscas como éste, que te debe servir, la rosca del tornillo es de 14x1.5
trae el hueco pero no sensor, el sensor suele venir con el reloj, ya que si tiene una curva de resistencia diferente no marcará bien y por eso es mejor pedir el reloj con el sensor en conjunto
Buenas ZX10,
Necesito precio de kit de distribució de seat leon 1p 2.0 tdi BKD (envio bastidor por privado)
Distribución original y dayco por ejemplo
Bomba de agua original y SKF
Correa accesorios Dayco/ Continental/ OEM (en caso de que la tengas)
Anticongelante G12 OEM / Motul
En lugar de BR prueba 8R o 8H, la foto que me han mandado no es muy allá, disculpa. (No me dejaba contestarte por privado).
Modelo leon stylance
LEFecha de producción 15.09.2007 Año de fabricación 2008 Tipo de venta 1P1231 Código del motor BKD Código de la transmisión KDM
Debe ser este
*Kit distribucion.
OEM: 375.10€
*Bomba agua:
OEM: 195.77€
OEM intercambio ( hay que recoger la vieja): 91.90€
*Correa Poli V:
OEM: 32.67€
Anticongelante:
OEM: ya no se sirve G12++ solo lo que hay por ahí en stock
CarlosApellido1 (23/05/2017)
Ok, muchas gracias! Le comentaré al dueño.
Kit para 1.4TDI y 1.9TDI
Última edición por zx10; 12/06/2017 a las 10:32
