Página 3 de 7 PrimerPrimer 12345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 62
Tema: Ayuda Problema Aire Acondicionado Passat 3bg tdi 130 AWX
  1. #21
    Si, tienes toda la razón, casi mejor hay que empezar con la v71 a ver.
    De todas formas lo veo dificil acceder hasta ella. A ver si quitando la turbina de aire puedes acceder a ella desde el vano del motor quitando el filtro.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    Biker141080 (23/05/2017)
  3. #22
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Vw Passat Variant Tdi 130 AWX Seat Córdoba 1.4 Tdi BNM
    Agradecido 65 veces en 64 mensajes.
    J..r pedazo de esquema,sencillo y detallado por más que he mirado no son tan claros.. Gracias.
    Miraré las trampillas ,sobre todo del aire fresco.
  4. #23
    Para que te hagas una idea la pieza V2 es donde esta la turbina? Se ve desde el vano motor quitando filtro. Y quitando la guantera tambien se ve.
    Siendo sincero veo dificil que puedas llegar hasta la v71... Has probado a calibrar con vagcom? A ver si codi31 aparece, que debe estar liado.
  5. #24
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Si la turbina la veo desde el filtro, haber si se puede llegar a las trampillas y mirarlas ,que ahí hay dos, también la v68(pero esa creo que hay que desmontar salpicadero).
    El ajuste básico fue lo primero que hice y nada.
  6. #25
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Alguien me dice como se hace un ajuste básico de las trampillas del AC?,mañana recargo el circuito de gas y cambio filtro y quiero hacer dicho ajuste que dicen que es bueno.
    Es en ajustes básicos,pero no se si dentro del motor o en otro módulo.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. como se hace?
  7. #26
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Canal 08
    Bassic Settings 04
    001
    Go
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Biker141080 Por Este Mensaje:
    Melon Feliz (24/05/2017)
  9. #27
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Pues nada hoy ha tocado desmontaje de guantera comprobar trampillas ,que los motorcitos actúen,he comprobado apriete de racores,rezumes de aceite o líquido por las uniones,otra vez que enganche el compresor, electro......en fin todo bien.
    Lo próximo que haré será cambiar filtro deshidratador,filtro tamiz,y todas las toricas y luego a cargar.....
  10. #28
    ¿Has podido llegar al motor v71 a través de la guantera?
    Buena decisión, seguro que mal no le vendrá. Yo me gasté 200 € los dos tubos que salen del compresor, toricas para los tubos, de paso subsané fugas de las mangueras que van al intercooler, estrangulador, carga y alguna cosa más.
    Para cambiar el filtro deshidratador se puede hacer desde el paso de ruedas lado derecho pero te puedes dejar la mano. Es mejor quitar parachoques para trabajar mejor, pero eso ya es a elección de cada uno.
  11. #29
    Nº de Usuario: 7266
    30-ene-2011
    Albacete
    Si a través de la guantera y he visto que funcionaba bien no tenia atranques ,la carrera la llevaba bien y las trampillas estaban fuertes y cerraban bien.
    También al quitar los tapones de carga ha sonado gas,asi que tiene que haberlo(no se cuanto pero hay).
    Si he mirado y probablemente quite para golpes para trabajar mejor y cambiar toricas e incluso presostato(aunque esté bien), es que ya me queda eso o el compresor que ya es como ultima cosa....
    Última edición por Biker141080; 25/05/2017 a las 00:05
  12. #30
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Varias ideas:
    - En el Ikea venden un termometro de cocina que tiene una sonda larga (me parece que 8 leuros). Con ese mismo he logrado llegar hasta el evaporador y medir la temperatura del mismo, si no te enfría ahi, la cosa no es del circuito de aire sino del circuito de gas.
    - Mira qué modelo de compresor tienes, en el 3B que yo tenia traia embrague electrico, pero en el 3C que tengo ahora el embrague ha sido reemplazado por una valvula electrica, que con el tiempo se agarrota y trabaja mas lentamente. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    Dale una leida a mi hilo y me cuentas
    S2
