Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Seat Leon 2 2.0 tdi no arranca
    Avatar de the-game-310
    Nº de Usuario: 32007
    04-ago-2014
    bigastro
    Seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Predeterminado Seat Leon 2 2.0 tdi no arranca
    Hola compañeros, os cuanto
    Tengo un leon 2 2.0 tdi bkd.
    El caso es que esta mañana llendo de compras se me ha parado y no arranca.
    Le he pasado el vag com y me dice Fuel Pump Relay.
    Sabeis donde se encuentra el dicho rele y como se llama (algun codigo)???
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
    Se encuentra debajo del volante, en una placa de relés que verás todos agrupados. Su número creo que es el 409 color negro, pero también puede variar su numeración. En el manual del coche seguro que te viene especificado. Según entiendo, el coche se paró circulando y no volvió a arrancar.
    Has comprobado que el filtro tenga combustible? y que a la bomba del depósito le llegue corriente? y que está funcione al poner el contacto? y los fusibles?
    04-ago-2014
    bigastro
    Hola codi gracias por contestar.
    La verdad es que de momento no he podido comprobar nada.
    Solo tuve tiempo de pasarle el vag com.
    Esta tarde me pondre a ello y lo ire comentando por aqui.
    Nº de Usuario: 58813
    29-sep-2016
    Barna
    Vw Passat 2.0 tdi Higline 3c
    Levanta la banqueta de asientos trasera (solo estirando) y pon la oreja donde la bomba de gasolina.
    Mientras que alguien ponga el contacto,y escucha si la bomba funciona.....
    Aunque si es el rele que no va y bomba este bien,no funcionará....
    Puedes sacar el rele y ver si tiene los contactos fogueados o algo.
    04-ago-2014
    bigastro
    Se me olvido mencionar de que cuando se apago el coche
    Me salio en el fis el mensaje de gases de escape acuda al taller
    04-ago-2014
    bigastro
    Hola compañeros
    Esta tarde comprobe los fusibles y relés y todo ok
    El aforador bomba funciona y llega gasoil hasta el filtro.
    El único fallo que me sale con el vag com es este y el coche sigue sin arrancar
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Agradecido 710 veces en 565 mensajes.
    Has desmontado el volante?
    El error está claro: sensor de giro del volante.
    Mira:
    Calibrarlo o substituirlo, claro que si no te arranca el coche...
    04-ago-2014
    bigastro
    Mira:
    El volante no lo he desmontado.
    Pero el fallo ese no creo que tenga algo que ver con el arranque
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Yo tampoco lo creo.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a jeopardize Por Este Mensaje:
    lebrillo (28/05/2017)
  11. #10
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Mira si al darle a arrancar suben las rpm a 200-300rpm
    Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
