Página 61 de 118 PrimerPrimer ... 1151596061626371111 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 610 de 1176
Tema: DISCOVER PRO / MEDIA - Fichero "PERSONAL POI" de RADARES en tarjeta SD
  1. #601
    Avatar de OSTIO
    Nº de Usuario: 16605
    17-oct-2012
    bilbao
    vw passat variant sport 2.0 TDI 190cv DSG
    Agradecido 206 veces en 135 mensajes.
    hola! acabo de entrar en la pagina para crear los personalpois y ya no existe.
    Salu2
  2. #602
    Nº de Usuario: 66314
    19-jun-2017
    madrid
    passat b8
    Cita Iniciado por DiegoRS Ver Mensaje
    Los múltiples ficheros descomprimidos con 7zip a SD de 32 Gb; actualizado a la primera.
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
    Buenas, ¿Podrías decirnos cuanto tiempo tardaste en instalar el paquete completo con todos los países?
    Muchas gracias.
  3. #603
    Avatar de OSTIO
    17-oct-2012
    bilbao
    Cita Iniciado por alexpcg89 Ver Mensaje
    Muchas gracias.
    Yo unos 40 minutos.
    Salu2
    Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a OSTIO Por Este Mensaje:
    alexpcg89 (21/06/2017)
  5. #604
    19-jun-2017
    madrid
    passat b8
    Cita Iniciado por OSTIO Ver Mensaje
    Yo unos 40 minutos.
    Salu2
    ¿En 40 minutos actualizaste todos los mapas de Europa? Pensaba que se tiraba varias horas! Entonces creo que me animaré mañana en un rato a hacerlo!
    Muchas graciaaas!
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a alexpcg89 Por Este Mensaje:
    OSTIO (21/06/2017)
  7. #605
    Avatar de OSTIO
    17-oct-2012
    bilbao
    Muchas graciaaas!
    Si. Prepara un rato de unos 40 minutos. Jejeje
    Salu2
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a OSTIO Por Este Mensaje:
  9. #606
    19-jun-2017
    madrid
    passat b8
    Salu2
    Una última pregunta, que leyendo en el foro no acaba de quedarme muy claro. Durante la actualización, ¿se puede apagar y encender el motor en algún momento sin que se corte la actualización o ha de hacerse con el motor apagado? En caso de ser así, ¿no sufriría la batería? Es decir, si yo lanzo el proceso antes de salir del garaje y me pongo a circular, llego a un destino en el cual quiero apagar el motor. ¿Podría hacerse sin que se pueda quedar a medias y haya algún problema?
    Saludos!
  10. #607
    Avatar de OSTIO
    17-oct-2012
    bilbao
    Saludos!
    Yo lo inicie con el contacto dado me acabo durante el viaje, así que no te lo puedo confirmar. Aún así creo que si podrías, ya que cuando aparcas y quitas el contacto, la pantalla del navegador no se apaga hasta que no abres la puerta. Así que si le vuelves a poner el contacto sin arrancar creo no deberías tener problemas.
    Salu2
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a OSTIO Por Este Mensaje:
  12. #608
    Nº de Usuario: 58425
    15-sep-2016
    Las Palmas de Gran Canaria
    Volkswagen e-golf 115 CV / 85 kW
    Saludos!
    Si te bajas y apagas el coche, cosa lógica, cuando vuelves sigue donde quedó antes.
    Por lo menos así lo hice yo la vez anterior; esta última aproveche un trayecto de varios kilómetros y creo que había terminado al llegar, aunque sinceramente no me fijé.
    35 minutos aproximadamente.
  13. #609
    Avatar de OSTIO
    17-oct-2012
    bilbao
    Eso es debido a que al crear el POI se ha marcado la opción de aviso sonoro, la opción que se me ocurre es que te crees tus propios pois de radares y sólo marques la opción de aviso sonoro en los fijos. Para hacerlo la forma es la siguiente:
    .- Te bajas los POIS fijos, moviles, semaforo etc en formatos compatibles (ASC (Tom Tom, Igo, Navigon)
    .CSV (Route66, Garmin, Navman), GPX (Garmin), .KML/KMZ (Google Earth) de alguna web gratuita tipo todopoi
    .- una vez hecho abres el enlace Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    .- Ahora debes ir añadiendo uno por uno y seleccionar si quieres o no aviso sonoro( Bei Annäherung an diese POIs informieren.) y una imagen para que te muestre en pantalla
    Cuando lo tengas se te descargará un archivo zip lo descomprimes y lo metes en la SD
    Suerte
    Hola @petrolo ! Ya no va ese enlace a página alemana de crear los poids.
    ¿No tendras algún enlace que lleve a ella?
    Salu2
    Última edición por OSTIO; 23/06/2017 a las 07:37
  14. #610
    15-sep-2016
    Hola @petrolo! Ya no va ese enlace a página alemana de crear los poids.
    Salu2
    Hola.
    Acabo de recoger un IBIZA DSG, de alquiler y dice que no tiene tarjeta SD con mapas.
    ¿Puedo crear una?
    Lleva el infotainment Navy Plus.
