Página 2 de 19 PrimerPrimer 123412 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 185
Tema: Tirones entre 2000 y 3000 rpm (1.9Tdi 105cv)
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    octavia 2.0 tdi -BKD Vw golf IV -ATD-
    Agradecido 374 veces en 323 mensajes.
    Si se le pudiese hacer un log a ese coche y comprobar bloques de medida del motor.... deberia asomar algun indicio de lo que le ocurre......
    Por hacer pruebas.... una que puedes hacer de modo gratuito es hacer tu recorrido habitual, con la EGR desconectada y comprobar si los tiroines se siguen reproduciendo.
    3ª Ley de mecanica universal:
    Avatar de Melon Feliz
    Nº de Usuario: 48192
    11-nov-2015
    Manises
    Seat Leon
    Si vienes a Valencia,hacemos un log y comprobamos todo,yo tengo vag com,te saldrá mas barato el diesel que ir a ese mecánico xD.
    Alucinante ese mecánico. Se ha lucido pero bien.
    Puede ser por falta de reglaje o tandem o a saber. Puede ser tantas cosas que sin diagnosticar no se puede afirmar nada.
  4. #14
    Nº de Usuario: 65692
    24-may-2017
    Elche
    Seat Altea XL 1.9TDI
    Gracias por el ofrecimiento, pero lo veo tentar mucho a la suerte ir a Valencia con el coche así.
  5. #15
    Nº de Usuario: 61600
    06-ene-2017
    HUESCA
    Seat leon
    Si es humo negro (que supongo que lo sea)
    Comprueba egr, caudalimetro, o una manguera del turbo rota...
    Si es humo mas blanquecino
    Comprueba el gasoil...
  6. #16
    24-may-2017
    Elche
    Es mas bien grisáceo. Y cuando le puse limpia inyectores antes de repararlos era muy denso y perfumado
    Pienso que debe ser que no alcanza suficiente presión y no se quema, igual digo una burrada.
    Lo que no entiendo es porque al pasar de 3000 rpm desaparecen los tirones.
    Última edición por sergio151179; 28/06/2017 a las 10:19
  7. #17
    Nº de Usuario: 39894
    03-mar-2015
    MADRID
    PASSAT 1.9 TDI AÑO 1999 MOTOR AJM
    Agradecido 16 veces en 11 mensajes.
    Hola sergio151179
    yo tengo un passat 3b TDI 115cv y tuve un problema muy parecido al tuyo.
    Despues de cambiar medio motor el problema estaba en la valvula antiretorno.
    Es muy barata,10 euros, esta intercalada en el conducto de alimentacion, entre el filtro de
    combustible y la tamden. Por lo que cuesta, yo la cambiaba.
    Te cambiaron el filtro de combustible?
    Ha y por favor cambia de mecanico, ese te esta desplumando.
  8. #18
    24-may-2017
    Elche
    Pues lo mirare, pero no me suena haber visto ninguna válvula antiretorno entre el filtro y la tándem.
    Por cierto, eso de cambiar medio motor parece estar de moda en los mecánicos, yo diría que tienen mas margen con las piezas que con la mano de obra, y eso que la cobran bien.
    Última edición por sergio151179; 28/06/2017 a las 11:41
  9. #19
    Avatar de PEÑÑA
    Nº de Usuario: 55455
    10-jun-2016
    Granada
    Golf V 1.9 190cv BKC
    Menudos cambia piezas, encima se ha llevado un paston y el coche sin arreglar... vaya tela tio.
    Sigue por lo economico, ya que te has llevado un palo grande, comprueba aforador, tandem, limpia EGR, cambia el filtro del gasoil..enfin cosas que no te suponen mas que tiempo y en el caso del filtro un poco de dinero y si alguien con vag com te ayuda..como el compañero Melon Feliz que se te ha ofrecido.. crees que no llegarias ayi?
    Un saludo, bienvenido y ya nos contaras tio.
    PD: Antes de seguir lo primero es cambiar de mecanico si o si..
    GOLF V 1.9 ARL
  10. #20
    Nº de Usuario: 28709
    09-may-2014
    Cádiz
    golf V Gt Sport 105 cv (BXE)
    Se me acaba de venir a la memoria un problema parecido que se publico en este foro y se volvio loco buscando el problema, cambio de cableado, egr, comprobacionde la tandem y al final creo recordar que el problema estaba en el sensor de temperatura del combustible. Creo recordar que el que dio con la solucion fue el compañero Moncho
