Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Golf 4: Compresor no arranca y electroventiladores en bucle
    Nº de Usuario: 53636
    09-abr-2016
    El Vendrell
    Volkswagen Golf IV, TDi 100CV, año 2001
    ¡Muy buenas!
    Disculpad el tiempo que he pasado sin pronunciarme. Estaba esperando que me llegar el Vag-Com para tener más datos que compartir con vosotros.
    Entre otros errores (no relevantes para el tema del aire), me aparecen los siguientes:
    Address 01: Engine
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1260
    3 Faults Found:
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    18080 - Coolant Fan Control 1
    P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    17965 - Charge Pressure Control
    P1557 - 35-00 - Positive Deviation
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 08: Auto HVAC
    Component: CLIMATRONIC C 1.0.0
    1 Fault Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    35-00 - -
    Comentaros al ver eso de "cortocircuito" que desde hace un par de semanas o así, no me llega el líquido al limpiaparabrisas delantero (por lo visto debe de estar roto el tubito de goma que conduce el agua) y me sale por la esquina superior izquierda del capó (mirando el coche de frente).
    ¿Quizás ese líquido que no llega a los limpias ha hecho contacto con algún componente que afecte al aire?
    ¡Muchísimas gracias por vuestros aportes!
    Última edición por josemarg; 17/08/2017 a las 10:55
    Tienes mal el sensor de presión del AC.
    Si está mal ni arranca el compresor ni funcionan los ventiladores.
    Tambien tienes fallo en la 1° velocidad del ventilador
    Un fallo por sobrepresión del turbo, que te ha entrado en limp mode.
    Nº de Usuario: 13605
    20-abr-2012
    si no te an dejado la carga jamas oirás el clak , el presostato esta cortando el arranque
    descartaria la teoria del agua de los limpias, no hay nada expuesto hay para que 20 segundos de agua lo estropee,, mira que funcionen los electros, revisa fusibles puentea el compresor , para ver su embrague, el presostato tambien podrias cambiarlo,, pero claro sin tu poderle dar carga, dejaria el trabajo a un profesional, o perderas dinero
  4. #14
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    [QUOTE=josemarg;755831
    [COLOR=#222222]
    [/COLOR]
    1 Fault Found:
    35-00 - -
    esta falta lo mas logico es que salga ,por que no ahi presion en el sistema de ahi la averia
  5. #15
    Esta avería es lógico que se registre, por que no ahí presión en el sistema.
    En efecto. Bien dicho.
    Si no hay gas en el sistema, el presostato marca avería, pero no por fallo del mismo, si no por falta de gas. Lo 1º es ver la cantidad de gas del sistema antes de cargar, lo 2º es meter el gas adecuado, meter la cantidad de gas adecuada, comprobar fugas, presiones (etc..) y si está todo bien, borrar averías y ver si salta el compresor. Porque está claro que los electros saltan (esto dice en el post nº1) y además, a todo trapo..
