Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Arranca mal en caliente y tiembla
    Nº de Usuario: 68203
    30-ago-2017
    Aranjuez
    Skoda superb 2009 2000 140cv
    Predeterminado Arranca mal en caliente y tiembla
    Buenas tardes. Me llamo mario y queria hacer una pregunta en el foro.Tengo un skoda superb del año 2009 2000 cm3 y 140 cv. con 440000 km
    Llevo un tiempo que me esta fallando el arranque. Cuando esta en caliente tarda mucho en arrancar..No siempre alguna vez.Se queda como no estuviese gasoil y tarda unos 30 sec in arrancar .Tambien tiembla mucho el coche en ralenti .solo alguna vez no siempre.
    Cambiamos el aforador y sigue igual .
    No da ningun fallo con la máquina
    Le llevamos a un bombero y nada raro
    Tambien cambiamos la configuracion de la centralita y sigue igual
    La centralita para mentirla que esta el motor frio a la hora de arancar .Los valores de los inyectores en canal 13 son los siguientes 1__.0,16 2._ -0,39 3._-0,68 4. _-1,91
    Alguno le ha pasado lo mismo o sabe alguien que puede tener.Gracias Necesito el coche para trabajar es un taxi Gracias
    Nº de Usuario: 41818
    24-abr-2015
    España
    golf iv tdi 110cv ahf 99
    Agradecido 81 veces en 77 mensajes.
    Hola el cuarto inyector esta un poco mal 1.91 ese valor es malo.
    Prueba un limpiainyectores a ver si mejora sino te tocará repararlo.
    A ver si otro compañero lo confirma.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a javizal Por Este Mensaje:
    tigannuu (04/09/2017)
    30-ago-2017
    Aranjuez
    Gracias amigo
    Voy a cambiar el cableado mañana a ver si mejora
    Tambien me paso 2 veces de accelerar fuerte para adelantar y al soltar el pedal se paro el motor en marcha es la segu
    Mañanavoy a cambiar el cableado de los injectores a ver si mejora
    Tambien me paso 2 veces de accelerar fuerte para adelantar y a soltar el pedal de pararse el motor en marcha
  5. #4
    Avatar de ruffrider23
    Nº de Usuario: 57381
    11-ago-2016
    Malaga
    Golf V 2.0 GT TDI DSG 170Cv
    Bienvenido al foro, mira yo tube un golf 5 1.9 tdi del año 2004 con 400.000km y me daba el mismo fallo frio bien, caliente le cuesta bastante , bien pues le pusieron un relé en la bellota de temperatura y a funcionar. ES eso o cambiar el motor , llega unos kms que el coche ya no tiene la misma propulsion de cuando es nuevo y el paso del tiempo el motor se va derrumbando, pues eso
    Asi que si no encuentras otra solucion te la recomiendo, arranca perfecto con un rele.Lo unico que te sale fallo motor en el cuadro ....piensalo
    Ah y andube mirando motor de arranque, que si inyectores, que si no llegaba gasoil , que si la temperatura ...nada nada me pegé así un buen tiempo buscando remedio y nada
    A veces hay que tirar de brico, cuesta barato y te saca del problema
    Última edición por ruffrider23; 31/08/2017 a las 16:44
  6. #5
    Aquí veo que hay que aclarar varios puntos..
    El coche arranca mal en caliente, al parecer tarda mucho en arrancar cuando falla, pero esto es aveces, no sucede siempre. Cuando falla el arranque, puede tardar 30 seg en arrancar, y una vez que lo hace, el motor tiembla a ralentí. En frío siempre arranca bien?? siempre?? nunca falla el arranque en frío?? cuando el arranque falla en caliente, cuánto tiempo más o menos pasa entre que está el motor parado y el arranque que falla? 1 hora? 2 horas? o da igual el tiempo? falla de manera aleatoria lleve el motor parado 1 minuto o 3 horas??
    Con qué maquina se han comprobado las averías?? una multi-marca? o con cuál?? qué configuración cambiaste en la centralita? qué retocaste exactamente?? porque según leo, la engañas para que siempre piense que el motor está frío. Pero debes de saber, que una vez que arranca ese motor, debes de poner los valores normales, para que funcione correctamente, y no siempre piense que está frío el motor.
    Por eso en estos "inventos" se pone un interruptor, para que cuando se arranque, se quite el "invento" y todo funcione con normalidad, no se quede de manera perpetua. Es normal también, que el motor tiemble a ralentí una vez que arranca mal, pero pasado un tiempo deja de temblar??
    Contesta una a una cada pregunta (sin saltarte ninguna) si quieres ayuda. Salu2
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  8. #6
    Avatar de jmageitos
    Nº de Usuario: 1259
    13-feb-2009
    En un pueblo precioso
    golf V GT sport 105 CV (BXE)
    Agradecido 446 veces en 360 mensajes.
    Vaya cuestionario jajaja
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a jmageitos Por Este Mensaje:
    Whitsnak (02/09/2017)
  10. #7
    Es mejor preguntar (de manera acertada) y de una sola vez, aunque parezca un interrogatorio, a que se alargue la ayuda por ir preguntando cada día una cosa, para saber bien qué le pasa al coche. Creo que para el interesado, será mejor la primera opción, y más si el coche es Taxi..
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Whitsnak (03/09/2017)
  12. #8
    Yo cada vez que abro post rezo porque codi31 no aparezca con su interrogatorio interminable es broma codi31, tienes toda la razón.
    Por eso conviene antes de abrir post hacer todas las comprobaciones a mano y explicar lo mejor posible para evitar las preguntas como las tuyas y así recibir ayuda antes.
    Haces bien codi31 a ver si vuelve a aparecer el OP.
  13. #9
    30-ago-2017
    Aranjuez
    Buenos días codi 31
    Te digo los nuevos falloa que me hace ahora
    Anoche se me paro 10 veces en marcha
    Estando el motor en ralenti se venia abajo y cada vez que se para casi 20 segundos para arancar
    Tambien fallo el aranque el sabado despues de 2 horas parado el motor
    Temblar no lo hace siempre solo alguna vez y siempre que lo hace despues ya no aranca
    Una vez que aranca si lo paras ya va bien y aranca a la primera
    Hago una carera o dos y me lo hace otra vez
    La centralita lo hizo un mecanico solo con ordenador asi que no te puedo dar mas detalles
    No han puesto ningun interuptor
    Se puso en el aforador nuevo y el cableadode los injectores
    Falar lo hace despues de alguna carera o mas careras .Anoche me fallo mas que nunca parece que se agrava la averia que tiene
    El test lo hicieron un bombero de Ocaña .Tambien en cooperativa de taxi san mario madrid y yo
    Yo creo que ya te he contestado a todos
    Gracias y un saludo
    Espero tu respuesta
    Estoy pensando en reparar los injectores vale una pasta1300 mas iva mas montaje merece la pena
    Hay algun sitio que este bien de precio por madrid .yo vivo en aranjuez
  14. #10
    30-ago-2017
    Aranjuez
    Buenos días codi 31
    Gracias y un saludo
    Espero tu respuesta
