Podría ser lo que dices. Ayudaría mucho que hicieras un scanner al coche a ver qué fallos te da.
hola a todos, el otro dia fui a hecharle gasoil en una gasolinera total en francia burdeos donde siempre le hecho cada vez que vengo, pues estavan en guelga y quedava poco gasoil pues le heche y a partir de hay pues a partir de 2500 rpm hacia arriba me da tirones y como se me parase el turbo de golpe muy raro la verda hay aveces que no falla pero lo vuelve hacer que puede ser filtro del gasoil sucio o el pulmon del turbo que este mal ... gracias un saludo
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
GJC 4ever
Pues pasa vagcom, pero si dices que la hace despues de haber repostado el final de los depositos, es posible que haya entrado basurilla, aunque los surtidores tienen filtros. Empieza por desmontar el fiñtro del gasoil y comprobar, asi como desmontar aforador e inspeccionar la suciedad que tiene ese tanque.
Opino como gori.
En caso que todo OK (incluido mirar canales del 1 al 23 y fallos en vagcom) lo que haría en este orden sería:
Filtro de gasoil
Sensor de temperatura de gasoil
Cableado de inyectores
Si estaban en huelga, los camiones no repostan los tanques, y si quedaba poco combustible, te has llevado parte de la mierda del fondo de los tanques, y seguro que has obstruido el filtro que lleva en la base la bomba del aforador, y al no poder filtrar bien el combustible la bomba, entra aire y no el combustible correcto al sistema, y de ahí te vienen los tirones (etc..) Lo suyo es vaciar el tanque, limpiarlo, sacar el aforador, limpiarlo, y cambiar el filtro de combustible.
Acto seguido, meter combustible de calidad (tipo Repsol E+10) y probar. Salu2
vale gracias ya e comprado el filtro de gasoil nuevo limpiare el aforador i limpiare el deposito ya os dire si lo soluciono , i el vagcom eso no tengo ni dea de quien melo puede hacer por que yo no entiendo de eso para acerlo gracias un saludo a todos
Última edición por Golfvr; 02/10/2017 a las 18:05
Si haces eso, seguro que se acaba el problema. Comenta el resultado.![]()
Golfvr (04/10/2017)
hola buenas, pues al final le cambiado el filtro del gasoil y el caudalimetro de serie el bosch bien limpio con un limpia contactos, tenia el caudalimetro del mercedes pero se ve que no era el verdadero por que no ponia ninguna referencia ni nada, tambien e limpiado el sensor del turbo con el limpia contacto y apañado gracias a todos por vuestra ayuda un saludo
CarlosApellido1 (04/10/2017)
Y no has limpiado el depósito ni sacado y limpiado el aforador?? comprobaste si el filtro de combustible tenía mucha mierda?? aporta algo más de luz..
no no e limpiado el deposito ni el aforador por que el filtro tenia sociedad pero no demasiada para hacer esas cosas extrañas que hacia, y no me dio tiempo hacer nada mas por que era las 12 de la noche y estoy trabajando todo el dia , lo probe y va bien de todos modos hoy le hechado un limpia inyectores bastante bueno por lo que e leido , se hecha en desposito del gasoil asique poco mas os puedo decir eso es lo que hice y me funciona bien gracias
Última edición por Golfvr; 05/10/2017 a las 16:32
